当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 恒源链(Constant source chain),简称 CSCC,是独立于 BTC、Ethereum 技术,去中心化、可编程的基础公链,依托于矿产能源实体落地的区块链项目。我们致力于创建一个
恒源链(Constant source chain),简称 CSCC,是独立于 BTC、Ethereum 技术,去中心化、可编程的基础公链,依托于矿产能源实体落地的区块链项目。我们致力于创建一个矿产能源买卖自由、价值支撑稳定、可追溯可投资的能源流通环境。
CSCC公有链系统,采用先进的区块链技术,弱化主链的权重采用多链并行、跨链共识的机制,实现矿产能源的数字化、权证化。我们引入了智能合约机制,实现资产的可数字化编程。其中需要消耗的 gas 燃料为 CSCC。
CSCC 区块链系统中将提供一个以锚定股权及矿产开采分红权为依托的稳定金融底层系统,平行区别于现有以太坊(ETH)等公链系统;同时 CSCC 系统中的数字通证 CSCC 区别于传统的商品期货及传统的股权基金等。
CSCC 为实物矿产能源释放了其流通属性,实现了矿产价值股权价值可数字化编程和高速流通,让矿产及有价值股权在区块链数字世界中作为基础的、有实际资产价值的数字通证(Token)广泛流通。
CSCC 价值基础
恒源链应用区块链技术将实物矿产数字化,将区块链技术的特征用在矿产开采、加工、交易整个产业链中,搭建矿产能源数字生态链,将矿产能源的流动性完美地释放出来。
恒源链运用区块链技术来实现现有金融系统无法实现的以资产对标、矿产能源流通为导向的公链平台。换句话说,通过建立一个公共的矿产流通的公链系统,满足矿产能源的信息可靠、透明性和安全性等所有的要求,实现可靠的资产安全交换,不限地域、国界、时间。
平台还提供 API 和 SDK 接口便于各种应用程序和服务可以轻松访问平台上的数据信息,并以此进行新服务的开发。
恒源链发行名为“CSCC”的数字资产通证(Token),实现矿产分红股权锚定及矿产实物价值定,通过 Token 的流通来构建一个以实物能源为交易基础的新型应用生态系统。
恒源链的愿景是:“打造一条专为矿产能源实物资产服务的公链系统,通过区块链技术链接矿产能源使其回归流通价值。”
恒源链设计理念
矿业是国民经济的基础,中国、印度、巴西、马拉西亚、越南、菲律宾等新兴经济体,工业化、城镇化方兴未艾,将继续推进全球资源需求规模扩张。无论在什么国家,每个矿产资源的勘探开采背负的不仅是时间,还有数额巨大的资金,支持开采的作业技术、设备及相关运输配套,矿产的运营管理,还需要面对全球供应行情波动和各地政策风险。
基于资源的不可再生,和经济运转的需要,在全球优质矿产资产稀缺的大背景下,优质的矿产开采无疑是前程一片看好。
恒源链创始团队作为第一批开创区块链+矿产资源模式的发起者,依托与依法持有矿产能源开采单位的深度合作与研究,将传统的矿产资源流通与投资注入区块链技术元素,用互联网+区块链思维重塑矿产资源产业链,使矿产资源的流通渠道更为顺畅。
1. 恒源链主要运用场景
希望通过区块链技术,帮助原生活工作中缺乏中心化信任体系场景,自由搭建去中心化的业务模型,从而解决社会中个体与商业体之间的信任矛盾。
能源投资
恒源链公链首个应用场景为资产数字化,由印尼国际基金将矿产资源数字化后进行投资交易,以矿产能源的实际盈利分红来提高 CSCC 的价值。
多链并行
同时实行“主链+子链”多链并行的运行机制,分离主链和子链的业务,以满足百万级 TPS需求,解决数据透明与商业保密的平衡问题。
流通交易
系统内置 Token 是整个系统生态的驱动剂,将用于支持应用发展、支付应用消耗费用、支持子链数字资产智能兑换、参与共识奖励、支付交易手续费等。
2. 恒源链的核心优势
本质而言,恒源链性质等价于比特币 Bitcoin,莱特币 Litecoin,以太币 Ether 等区块链数字资产。也就是说发出 Token 后永不消失。
恒源链打造以区块链技术为底层架构,完全开源化的基础模块代码开发平台,主要以支付清算和权益证明及资产数字化交易定位市场,通过恒源链的智能合约完成矿产能源等贸易的支付清算,为交易双方直接进行端到端支付,不涉及中间机构,提高交易速度降低清算成本;将股权资产数字化,在获得股权融资的同时不削减控制权,仅将股权的分红权进行分配。
运用区块链系统中交易信息的不可篡改和不可抵赖等优点,用户可以公证股权的合法性,在交易前可以验证股权,明晰产权,交易过程被详细记录、无法篡改,交易结束后无法抵赖,并且整个过程也无需第三方参与。
2.1 完全开源平台
恒源链作为区块链完全开放开源平台,它拥有完善技术设计文档,完成基础模块代码开发,并上线主链,持续完善智能合约,多链并行,跨链共识等早期功能。以完善主链周边生态,包括区块链浏览器, 轻钱包,移动端钱包,智能合约虚拟机,编译器,IDE 工具,多语言适配等。
· 大数据和人工智能融合发展的开源社区。
· 成熟的开源生态社区,大规模建立应用子链
· 提供全面的价值对接和协作平台
· 实现网络、存储等模块的自我进化
· 主链周边生态、自有的 AP2S 应用生态
2.2 具有广泛推广价值的绿色数字资产
恒源链是一个独立于 Bitcoin 和 Ethereum 进行开发的一款新型数字资产,它具有非常强大的兼容性。对于数字资产来说,挖掘数字资产的关键因素取决于矿机的硬件显卡 GPU 配置。
而对于恒源链来说,一方面除了 GPU 外,还以可以通过 ARM 架构、CPU 进行挖矿处理,提高了各项资源的有效利用率;另一方面,市场上主流数字资产的矿机都可以进行恒源链的挖掘,没有任何限制,这极大减少了投资人的成本。
与此同时,恒源链矿机设备将集成 KOS 操作系统,KOS 系统具有占用资源少、占 CPU内存小、耗电少等优点。KOS 系统与移动设备的有机结合,将会打造出便捷、环保、实用的矿机设备,成为数字资产领域的新宠儿。因此,我们完全有理由将恒源链称为独一无二的“绿色数字资产”。
2.3 领先的支付技术实现快速转账
恒源链是应用区块链技术的去中心化数字资产,每一个恒源链数据块都包含一次交易信息,用于验证信息的有效性并生成下一个恒源链区块,从而形成一个分布式的去中心化网络。整个网络将形成一个分布式自治系统,每一个用户相当一个节点,恒源链不存在任何中心节点,当进行恒源链交易时,将在各节点之间创建共识网络机制,实现无中心化的直接交易。恒源链的这种支付技术,真正实现去中心化、去平台化发展,用户可自行完成点对点交易支付,大大节约了时间成本,以及其他运营费用。
2.4 安全系统保障区块永久稳定运行
恒源链开发团队针对区块链采用了一套安全防护系统,该系统通过数次测试检验,能有效防止区块在运行过程中被截取的技术漏洞,从根本上解决用户的信息安全问题,保障用户的区块信息永不丢失。在此安全防护系统的基础上,又增设了多项数字加密程序,对每个区块进行密码保护,使用户各项权益与服务得到更好的提升。
2.5 加密技术有效防止钱包丢失
恒源链采用去中心化的支付系统和数字资产交易网络,应用最新的数字资产钱包技术,防止他人通过区块追踪个人易记录,恒源链在交易过程中将采用公共密钥进行加密;并且恒源链钱包将随时防止 IP 地址泄露,采用三层加密算法来隐藏用户的网络流量,通过在不同服务器之间跳转来改变交易来源。恒源链将最大程度实现交易过程的匿名性,保护个人隐私。基于数字资产自身加密算法以及 PoW 和 PoS 机制,恒源链在此基础上不断对技术进行优化升级,所以恒源链钱包技术将通过多种安全识别机制对数字资产进行识别存储运行操作,让每个用户的钱包安全得到保障,防止丢失。
2.6 全网公开的区块浏览器
恒源链这个全网公开浏览器的目的就是,按照账本项目可以承载各种区块链项目的设想,让所有人了解账本项目内部的进展情况。“区块链浏览器”是“区块链技术”的核心组成部分,是“去中心化”的核心标志。它详细的记录了每一个区块的确认过程和数字币的产生、分配过程,并且完整的记录了每个区块间的数字资产转情况,从而更加完整的、公开的披露了数字资产的存量、增量、换手率等信息。
3. 恒源链技术运作方式
3.1 恒源链技术-IPFS 星际文件系统
IPFS(InterPlanetary File System,星际文件系统)是一个将现有的成功系统分布式哈希表(Distributed Hash Tables (DHTs))、BitTorrent、版本控制系统 Git、自认证文件系统(Self-Certified Filesystems - SFS), 把它与区块链相结合,发展出了一个新的技术系统。这个系统的综合优势给它带来了显著特性:
1. 永久的、去中心化保存和共享文件 (区块链模式下的存储 DHTs)
2. 点对点超媒体:P2P 保存各种各样类型的数据(BitTorrent)
3. 版本化:可追溯文件修改历史(Git - Merkle DAG 默克尔有向无环图))
4. 内容可寻址:通过文件内容生成唯一哈希值来标识文件,而不是通过文件保存位置来标识。相同内容的文件在系统中只会存在一份,节约存储空间。
4. 恒源链的技术架构
恒源区块链方案的整体技术架构分成三个层次:
恒源链的底层是独立于现行的 Bitcoin 和 Ethereum 平台,Safe Chain 通过 SQL 和 API 的接口为上层应用场景提供区块链基础服务的功能。是可编程的区块链基础设施是全球性区块链印尼国际基金项目。
中间是平台产品服务层为 Safe Platform,在底层(SafeSQL)之上构建高可用性、弱化主链的机制、同时进行多链并行、跨链共识的运行机制 降低开发和应用的成本,是可扩展性的区块链应用基础平台产品,其中包括共享账本、鉴证服务、共享经济、数字资产等多个方向,集成相关领域的基础产品功能,可帮助快速搭建上层区块链应用场景。
应用服务层(Safe Application)向最终用户的提供可信、安全、快捷的区块链应用。
4.1 底层平台 CSCC Chain
用户管理:负责所有区块链参与者的身份信息管理,包括维护公私钥生成、密钥存储管理以及用户真实身份和区块链地址对应关系维护等,并且在授权的情况下,监管和审计某些真实身份的交易情况。对数字资产等金融交易类的应用,还提供了风险控制的规则配置,以保证系统交易安全。
基础服务:基础服务部署在所有区块链的节点上,用来验证业务请求的有效性,并对有效请求完成共识后记录到存储上。对一个新的业务请求,基础服务先对接口适配解析,鉴权处理,然后通过共识算法将交易或者合约加上签名和加密之后,完整一致的存储到共享账本上。共识机制可自适应,并且具有高并发性,强容错性等优点。
智能合约:负责合约的注册发行以及合约的触发和执行。用户通过使用特定的编程语言编写合约逻辑,发布到区块链上之后,根据合约条款的逻辑,由用户签名或者其他的事件触发执行,完成交易结算等合约的逻辑。
运营监控:负责产品发布过程中的部署、配置修改、合约设置以及产品运行中的实时状态可视化的输出,如:告警、交易量、网络情况、节点健康状态等。
4.2 平台产品服务层 CSCC Platform
平台产品服务层抽象了各类典型的区块链应用,提供典型应用的基本能力和实现框架,用户可以基于这些基本能力,叠加自己业务独有的特性,轻松完成业务逻辑的区块链实现。帮助用户快速搬迁已有业务到区块链上,以应对新的场景需求,或者搭建全新的业务场景,利用区块链的不可篡改、防抵赖等特性解决之前难以解决的问题。
数字资产:根据对虚拟数字资产、游戏装备、商业票据、积分、卡券等数字资产的分析,我们发现资产上链是一个关键环节。为此引入“资产网关”的概念,协助用户进行链下资产到链上资产的转换。资产一旦上链,转移、拆分、提现等操作就会通过帐户公私钥体系严格控制起来,并且所有的操作都会有签名校验,交易双方都会留下痕迹,不可抹除。如商业票据、卡券等存在有效期的资产,还会提供到期自动清算的能力,包括资产发行、资产转让、资产提现、资产清算、资产查询等。
鉴证服务:针对知识产权、保单保全(权益证明)、个人和企业资质证明等应用场景,区块链充分发挥不可抹除和公示的能力,让机构和个人通过一个简单的接口或 APP 客户端就可以把版权资料、投保资料、资质证明等发布到区块链上,让所有记账节点共同为自己作证。另外基于尼澳自建的知识产权平台,用户的维权将更加方便,证据确认更有权威性。如权属登记、权属注销、侵权证据录入等。
共享账本:金融机构间的对账清算目前基本都是以天为周期进行,对账方式基本也都是互发对账单,对比双方的交易流水。这给最终的交易确认和资金划拨都带来一定的延时,一些需要实时付款的业务场景甚至必须要业务运营方去垫资进行。区块链天然的共享账本,让对账不必第二天汇总发送,而是随时都可以进行,双方只要把对账逻辑对接到区块链上,就可以完成资金的核对。基本可以实现准实时的交易确认和资金划拨,并且任意一方都不可抵赖。特别对于资金链条比较长,牵涉环节比较多的业务非常有竞争优势。同时监管机构也可以参与到共享账本记录中。
分享经济:分享经济能否走的长远,一个关键因素就是供需方之间信任的建立,保证分享行为的顺利实施,而区块链从技术层面提供了一种实现途径。技术保证能力的背书,让彼此难以达成信任的多方参与者,共同建立起公信力,不再需要中间机构或者服务平台构建强大的内部审核流程,严谨繁复的记账备份体系,以及配合监管机构做的额外设施,就可以达到相同的效果。从而节约了大量的成本,让分享更加高效可行。
4.3 应用服务层 Safe ApplicaTIon
应用服务层(CSCClicaTIon)提供基于区块链方案的应用服务给最终用户的使用。恒源区块链解决方案中应用服务层将尽力为恒源的海量用户提供各类区块链场景的服务,未来将在数字票据、贵金属交易、知识产权保护、网络互助、机构清结算、公益等场景为用户提供可信、安全、便捷的区块链服务。恒源区块链也会本着开放分享的原则,未来将携手各个行业伙伴发掘更多区块链的应用场景,开放区块链底层(Safe SQL)和平台应用层(Safe Platform)的能力,共同开发新的应用服务,一同维护区块链生态。
