led显示屏真的节能了吗
据了解,市面上大多数的LED显示屏的打着节能环保的旗号,但是是不是真的节能还需要进行考究了,特别是户外LED显示屏,一般面积都比较大,整体耗电量也比较大,降低显示屏的使用功率工作就显得尤为重要。
那么,LED显示屏室怎样做到节能的呢?要想降低LED显示屏的使用功率,我们需要解决以下几个问题:
1. LED灯的工作电压很低,通常为直流2-3.4V,那么就需要使用开关电源来对市电的高压交流电进行转换,在转换的过程中如何做到zui高的转换效率;P4户外LED显示屏价格多少钱一平方米
2. 普通的LED显示屏模组工作电压通常为直流5V,而LED工作电压为2-3.4V,如何有效改进电路,使驱动电路的电压做到最低,以减少电压在电路上的损失,从而减少不必要的热损,达到减少功率损耗;
3. 如何提高LED的光电转换效率,在保证显示屏亮度的情况下,以减小驱动电流,最终达到节省电量的目的;如何正确使用显示屏的发光亮度,使发光亮度可随环境变化来节省电力。
针对以上问题,行业内的专家给出了一下几点建议:
1.采用高光效LED,发光芯片不偷工减料;
2.采用高效率开关电源,大大提升电源转换效率;
3.进行优异的屏体散热设计,减少风扇耗电量;
4.设计科学的整体电路方案,减少内部线路耗电量 ;
5.根据外界环境变化,自动调节户外LED显示屏亮度。
通过上面这五点措施,可以大大降低户外LED显示屏耗电量。同时,效率的提升、发热量的减少,也使户外LED显示屏长时间使用光衰比较小。
