怎样利用物联网来预防火灾的发生
无论火灾是意外还是人为,都很难预测开始燃烧的确切时间以及蔓延的速度。
根据2019年的一份研究报告显示,尽管烟雾探测器使美国家庭的火灾风险降低了一半,但令人担忧的是,这些装置的故障率仍然高达17%,光是电池没电就导致了至少四分之一的烟雾探测器无法正常工作。
还有一个烦人的问题,香烟或熏香、烹饪或不相关湿度的增加会产生虚假警报。
问题
这些装置缺少一种能准确替代人为探测和控制火灾方法的能力。
因此,这为物联网创造了空间,物联网可以提供全天候的防火解决方案,以实现更快的响应速度和高效的消防救援。传统的烟雾探测器已经成为过去,因为在物联网时代处理火灾需要一种更具战略性的综合方法。
火灾是如何造成的
除了森林大火和人为纵火之外,大多数住宅火灾事件都可以追溯到线路故障、煤气泄漏、蜡烛、易燃酒精和烹饪火焰等。
每一场火灾事件都有一些共同点,如热放反应、能量的快速释放等,而燃烧的快慢取决于物质环境的可燃性。
然而,也有一些关键区别。如果有易燃液体,如汽油或液化天然气,则由于其挥发性气体而导致自燃,而且燃烧速度也非常快。
另一类火灾具有较慢的氧化速度,可以长时间不被发现。到目前为止,这种火灾更危险。无人留意的烟蒂、裸露的光伏电池或萘球都会导致缓慢的闷烧,只需一个触发因素即可点燃并持续蔓延。
如何利用物联网系统预防火灾
无论火灾是明火还是闷烧,检测和消除该问题都需要在一个集成框架中使用以下机制/设备。
▲一种早期预警系统,它可以预测火灾的发生而不仅仅是探测到它。为此,需要使用烟雾探测器和传感器来评估事件区域。
▲智能手机或智能扬声器上的警报系统
▲可以辨别面包烤焦或蒸锅水汽的警报探测器
▲基于摄像头的监控系统可以跟踪火灾或纵火事件
▲长寿命电池或110-240伏有线电源以及低电量警报
▲通过WI-FI或低功耗无线网络(如LoRaWAN)进行连接,可以改善安全反馈。
这种框架的其他附加组件可以包括自动洒水装置、灭火器和其他消防设备。
目前,一些主要的工业火灾探测公司使用集成方法来探测和控制火灾。(来源物联之家网)为此,他们使用人工智能技术,将传感器、摄像头监控和天气预报/火灾危险分析结合起来。
预防火灾的物联网设备
目前,谷歌 Nest Protect是预防火灾的最流行设备之一,尽管它不是集成框架。
该设备有一个一氧化碳探测器来检测无烟燃烧的可能性,还有一个光谱传感器来探测明火和闷烧火灾,以及带有电池电量检测的智能手机报警器。
总结
每年,意外和故意的火灾都会造成大量财产损失,并导致人员伤亡,而物联网设备可以帮助从源头上消除火灾隐患。
你会购买智能火灾探测和控制设备吗?请在评论区告诉我们。
