当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 这篇博客文章是该系列文章的第二篇,将讲述一些简单的现实中智能合约安全性Bug,黑客们是如何利用它们造成系统的影响以及提供相应的修复代码。到目前为止,我们已经实现了3,000万美元的修复挽救,即直
这篇博客文章是该系列文章的第二篇,将讲述一些简单的现实中智能合约安全性Bug,黑客们是如何利用它们造成系统的影响以及提供相应的修复代码。到目前为止,我们已经实现了3,000万美元的修复挽救,即直接归因于智能合约安全漏洞的2.5亿美元的损失。这次我们将分别存入两笔存款,分别为:57,896,044,618,658,097,711,785,492,504,343,953,926,634,992,332,820,282,019,728,792,003,956,564,819,968个代币,总计0个代币!
这篇博客文章将专门介绍算术运算的Bug(例如整数溢出)尽管智能合约提供了具有独特新颖性的执行环境,但这无疑不是一个新问题。算法的Bug几乎占据了SEI CERT Oracle Java编码标准中大部分的吸引力。其他开发语言也遭受完全相同的可怕情况,漏洞映射到几个常见的Bug中。智能合约主要面临与公共执行环境的安全,不可变更的性质,不同的利益相关者类别以及逻辑复杂性相关的独特挑战。
让我们看一下BeautyChainToken的合约代码,该代码可以在Etherscan上可以轻松找到。通过浏览代码可以发现在最顶部附近有一个名为SafeMath的库的实现,随后是一系列相互依存的合约。忽略周围其他的代码干扰,但请注意经常引用变量to,from,amount和balances以及称为transfer()和approve()的函数,这是一个不到300行的全功能代码。
让我们从第255行开始检查batchTransfer()函数。它有两个参数-第一个参数(_receivers)是目标帐户地址的列表,第二个参数(_value)是要转移到每个目标帐户地址的代币数。第256行计算列表中接收方地址的数量,然后第257行可以计算从发送方帐户余额中提取的总金额。第259行确保发送方有足够的余额,然后第261将第257行向下调整之前的总金额。最后第262行开始循环,通过将每个接收者的余额向上调整_value来执行单独的转帐。
255 function batchTransfer(address[] _receivers, uint256 _value) public whenNotPaused returns (bool) {
256 uint cnt = _receivers.length;
257 uint256 amount = uint256(cnt) * _value;
258 require(cnt 》 0 && cnt 《= 20);
259 require(_value 》 0 && balances[msg.sender] 》= amount);
260
261 balances[msg.sender] = balances[msg.sender].sub(amount);
262 for (uint i = 0; i 《 cnt; i++) {
263 balances[_receivers[i]] = balances[_receivers[i]].add(_value);
264 Transfer(msg.sender, _receivers[i], _value);
265 }
266 return true;
267 }
Solidity中最常见的数据类型之一是unsign256位整数(uint256或uint),它可以表示0到2^256-1之间的任何值。如果合约代码执行一个普通的算术运算,得到的结果超出了这个范围,则结果会悄悄地被包装起来,合约也将会继续使用错误的数据,这是非常可怕的结果。出于这个原因,上面显示的合约特别是使用了前面看到的safemath库中的专用的.sub()和.add()函数(分别位于第261行和第263行)。如果遇到下溢或上溢,将编写这些通用函数来中止操作,这将阻止执行继续处理不良数据。您可能会问为什么第257行使用普通的‘*’而不是SafeMath中的.mul()。
Bug!关于第257行,如果_value设置为2^255,然后由于在前一行计算出的cnt为2而加倍,则由于回绕(wrap-around)效应,结果将被存储进amount为0(而不是2^256)。这是我们旨在解决的确切错误-现在将继续处理错误数据,继续执行。要求的_value很大,但总计算amount为0!amount为0金额时余额检查将会被忽略第259行,并继续通过第261行上的进行余额调。然而在执行单个传输的循环利用了巨大的_value变量(不再引用数量变量)。这意味着循环将使两个目标余额分别增加2^255。累积增加!
发生了什么?攻击者调用了上面所示的batchTransfer()函数,并为其提供了一个_receivers列表,该列表包含两个地址和一个_value参数设置为2^255。在Etherscan事务中可以清楚地看到这一点(单击“解码输入数据”)。如前所述,地址的cnt计算为2,因此乘以2^255的值将导致溢出到0。此错误数据将继续执行。通过各种参数检查,发件人的余额减少到0,最后将_value的两笔存款存入_receivers余额。顺便说一句,如果您还没有猜到的话,本帖子第一段中提到的大量数字恰好是2^255。大约0.02美元的真金白银来资助攻击交易,两笔大量的代币是凭空创建的,并存放到_receiver地址中。这导致了对该代币合约的信任丧失,从而彻底破坏了其价值。
让我们修复它。我们要做的就是用.mul()替换第257行上的普通“ *”,如下所示。前缀为“ –”的行将从合约代码中删除,而前缀为“ +”的行将被添加。
- uint256 amount = uint256(cnt) * _value;
+ uint256 amount = uint256(cnt).mul(_value);
回想起来很简单吗?回看一下过去Bug,几乎所有安全Bug都变得非常明显,但二十多年来,开发人员一直在犯这些相同的错误。请注意,上述修复代码对于BeautyChainToken来说是没有意义的,因为智能合约的软件没有更新。一旦部署了智能合约,它们除原始代码之外就基本上不可更改且不可阻挡。因此,我们非常简单的解决方案(仅由几个字符组成)只能成为未来的一个教训,强调了“不要让算术结果出错,然后继续使用错误数据执行”。
没那么简单。代币是智能合约的一个用例之一,都是由顶级专家进行非常谨慎的开发。SafeMath库的存在表明这是一个已知的问题区域,但是我们上面看到的代码确实使用了SafeMath库。实际上,ERC-20代币标准本身就有几个已知的问题,这些问题仅能部分解决(最好)。
