LED防爆投光灯的好坏如何来判断
1.检查LED防爆投光灯的包装
如果它是一个优质的LED防爆投光灯,它所使用的包装肯定会避免潮湿和冲击,也让客户看到产品包装。只有这样才能确保顾客购买这样的产品。相反,劣质产品的包装方法与普通塑料袋包装时使用的包装材料造成的破碎程度不同。
2.每个普通产品都需要LED防爆投光灯的标签
由于客户需要通过这些标签来判断该产品的参数和规格,因此可以购买满足当前需求的LED防爆投光灯。一般劣质产品中使用的标签都是打印的,标签印在LED防爆投光灯上,但是这些参数都是错误的,只有当客户购买到并且使用过后才会发现问题。
3.LED防爆投光灯表面是否清洁非常重要
清洁程度这一点因素也决定了LED防爆投光灯厂家在生产产品所使用的产品材料,如果发现许多污渍或其他物质无法清洗的情况,说明LED防爆投光灯厂家在生产产品时,其他一些物质或本身材料都是劣质材料。如果您购买LED防爆投光灯,您可以尝试轻轻触摸它们,没有任何问题你就可以购买它。
来源: 浙江铭升电气科技有限公司
