无线网桥传输过程可能会遇到哪一些问题
在远距离监控系统中,采用有线传输的施工周期一般很长,给建设工程带来了极大的不便。因此,大多商家会采用无线监控来实现远距离传输,而无线网桥以其安装简便。成本低廉、组网灵活的优点受到工程商的青睐,被广泛应用于无线监控市场,那么采用无线网桥来实现远距离视频传输的情况下,经常会遇到哪些问题呢?下面小编来简单谈一下。
1、无线网桥能传输多远的距离?
不同环境的传输距离是完全不一样的, 因为使用的设备的功率大小、 障碍有高底、墙有厚薄、墙体材料、树木有密疏等等。室外天线, 尽量把两端的室外天线架到高处,让天线与天线之间开阔并且可以互相看得见,这时的传输距离就是资料上注明的传输距离。
2、发射跟接收之间有遮挡能收到信号吗?能传输多远的距离?
至于有遮挡能否收到信号、传输多远的距离就要视现场环境而定了,如果有遮挡的环境下来传输,那么无线网桥的衰减是非常大的,那么传输距离肯定是受到影响。因此要想保证信号的稳定传输,那么我们必须要避开中间的遮挡物,保证发射到接收之间空旷无遮挡。
3、为什么说可以传几千米的无线网桥在测试时却几百米都传不到?
我们在做室外天线的测试时候,均是采用设备做出的结果,接收于发射天线都架设在较高的位置,以避开阻隔物体。例如,有些人在测试时,仅仅考虑了天线的高度,而没有调整极化的角度,或功率上无法达到相同等级的设备。所以架设的天线能互相看得见是最起码的测试条件。
4、为什么无线网桥在正常连接后,会有不稳定的情况出现?
在正常连接后,等于天线的安装角度和高度固定,本身不会产生物理的变化。不稳定的情况可能会出现在馈线的接头部位。例如长时间的氧化造成的接触电阻增大,还有设备的运行情况,例如,发热,直流供电的波形等。特别重要的是天气的影响,通过实践发现下雨、大雪对信号有影响。因此我们在选择无线网桥做远距离传输时候尽量要考虑到雨衰等因素,加大发射机的功率和天线增益度来避开外界因素对其的影响。
5、无线网桥的传输速率与交换机的有何区别?
交换机与无线网桥数据信息的传输速率相比,交换机要快于无线网桥。目前交换机的传输速率可达到万兆,而无线网桥目前只能达到千兆。交换机工作时,实际上允许许多组端口间的通道同时工作。所以,交换机的功能体现出不仅仅是一个无线网桥的功能,而是多个网桥功能的集合。即无线网桥一般分有两个端口,而交换机具有高密度的端口。
以上就是关于无线网桥远距离传输的相关知识内容,最后腾远智拓小编建议,要想搭建稳定传输的远距离无线网桥系统。应该让专业技术人员来指导安装,做好安装调试环节中的每一个细节,这样才能让系统发挥出好的传输效果。
来源: 深圳市腾远智拓电子有限公司
