如何解决无线网桥受到干扰的问题
无线网桥的出现解决了很多场景不方便布线的难题。在室外远距离监控需求当中, 应用无线网桥比传统有线监控灵活性更高,应用成本更低、后期维护更方便。因此,在现代远距离监控需求当中,无线网桥备受青睐。但是无线网桥是利用微波来传输信号的,那么在户外难免会遇到有信号干扰的情况,下面小编就建筑物的干扰或者同类设备的干扰的情况来为广大用户普及下解决办法。
1、建筑物的干扰
当无线信号在传输的过程中遇到物体的遮挡,如果这个信号传输距离不远,有遮挡的环境下通过折射的方式,使其的传输方向发生一定的改变,并且会造成信号的反射与衰减。虽然可以收到信号,但是收到的这个信号的信号强度是非常弱的,而且带宽也会衰减很大的。
因此在选择无线监控设备安装位置时,尽可能的做到中间无遮挡,发射端到接收端中间可视,这样就避免了微波信号的衰减,监控中心可以收到高强度的无线信号,从而提高监控效果。如果发射端跟接收端之间有遮挡却有无法避开的情况,我们可以通过架高设备或者采用中继的方式避开中间的遮挡物。
2、同类设备的干扰
同类设备的干扰也比较多,如相同频率的网桥、系统内的信号源、电源等,对于这种情况,可以调整无线设备的频率,选择一个干净的频道,或改变无线装置发射器或者接收器的位置,拉开设备间的距离。
怎么判断网桥是否收到干扰,可以通过监控画面来判断,如果出现丢包、画面不稳定、杂波、黑条纹、波纹等现象,如果有说明设备受到了干扰,此时需要逐一排查找到原因。
并不是什么设备对无线都有干扰的,像移动、联通信号塔、对讲机、无线等这些对无线微波设备是没有影响的。在有干扰源的情况下,可以调整设备频率,或选择离干扰源较远的位置安装,这样,就大大减少了对无线微波设备的干扰。
来源: 深圳市腾远智拓电子有限公司
