电动车电机功率越大越费电吗
电动车电机功率大了和车的重量大了耗电量确实会增加,现在卖的电瓶车4块电瓶48伏的大多是10安的,电动三轮耗电量大,大多用17安的或20安的,与电池的质量也有一定关系,有的质量差的电池达不到标注的额定容量,续行历程自然减少。
那么电动车电机瓦数越大耗电量就会越大么?在于控制器和电机的瓦数配合,五百瓦的电机用四百瓦的控制器就可以完美驱动,觉得动力小可以用五百瓦到五百五十瓦的控制器这样比较费电,但启动快车速高,所有车都是跑起来耗电量小,只要不是频道启动刹车完全可以跑很远的。
电动车电机的功率越大速度就越快吗
很多朋友在买电动车的时候,速度则是主要的参考标准之一,于是,电机功率的大小成为消费者最关心的问题了,在他们看来电机功率越大,速度就越快,事实真的是如此吗?同型号电池,搭载800W电机的电动车一定速度就会比1000W电机的慢吗?
首先,我们要了解一下,电动车速度快慢都与哪些因素有关?除了电机,还跟车身重量,电池容量和电压,控制器,及轮胎的大小有着密切的关系,这些部件共同构成了电动车驱动系统,电动车速度的快慢与整个系统的效率有关。而整个驱动系统中,起着核心作用的是控制器而不是电机。控制器是电动车的大脑,控制着电动车各部件电流的大小,电流越大,速度越快!
想要解除电动车限速最简单的办法就是拔掉控制器上的限速插头,800W电机的车子,本来最快只能跑25km/h 的电动车,解除限速以后,速度可以跑到60km/h以上,比原来快了1倍还多。
有人说,1000W电机解除限速,岂不是可以跑得更快,这种说法一半正确,如果同样是60V20Ah电池,800W控制器,我们可以计算一下,800W控制器通过最大的电流是多少?按照公式计算 P=UI,800W控制器电机最大通过电流是13.3A,不管你是1000W的电机还是800W电机,驱动最大电流只有13.3A,电机输出的动能是一样的,除非你配一个1000W的控制器,才能达到效能最大化。
但是有一点可以确定,1000W比800W电机的电动车更费电,同型号电池下,续航里程也更短。
在买车的时候,一旦说想要买一辆跑得快的电瓶车,很多商家会忽悠你,并推荐大功率的电机(功率大多在1000W以上)的电动车给你,因为大功率电动车价格更高,利润也更大。商家不会告诉你,配800W电机电动车已经够用,其实只要控制器解除限速就可以了。
最后,要温馨提示一下大家,电动自行车车新规规定:2019年4月15日以后,新出厂的电动自行车,限速25km/h内,电机功率400W以内,并且所有出厂的电动自行车都是带防篡改的设计的,也就是说,以后想要调节控制器,提高电动车速度已经基本不可能了。
