变频电机与三相异步电机的区别
变频电机是指在标准环境条件下,以100%额定负载在10%~100%额定速度范围内连续运行,温升不会超过该电机标定容许值的电机。
随着电力电子技术及新型半导体器件的迅速发展,交流调速技术得到不断的完善和提高,逐步完善的变频器以其良好的输出波形、优异的性能价格比在交流电机上得到广泛应用。例如:钢厂用于轧钢的大型电动机和中、小型辊道电动机、铁路及城市轨道交通用牵引电机、电梯电机、集装箱起吊设备用起重电机、水泵和风机用电机、压缩机、家用电器用电机等都相继使用交流变频调速电机,并取得了良好效果 。
三相异步电机概述
三相异步电机(Triple-phase asynchronous motor)是靠同时接入380V三相交流电源(相位差120度)供电的一类电动机,由于三相异步电机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋转,存在转差率,所以叫三相异步电机。
三相异步电机功率大,主要制成大型电机。它一般用于有三相电源(Triple-phase power)的大型工业设备中。首先说明一点的是,三相异步电机只用于电动机,极少用作发电机,都是同步电机用来发电。
变频电机与三相异步电机的区别
电机的种类的多样式,导致我们在合适的选择电机的时候出现迷惑,对于变频电机和三相异步电机的区别的分析。
变频电机和三相异步电动机最大区别是变频电机的冷却风扇不是固定在电动机的轴上,与电动机同步转动,而是单独由工频电源供电,即使电动机以5hz频率运行,冷却风扇还是以50Hz的转速运行。
而三相异步电动机冷却风扇是固定在电动机的轴上的,与电动机的转速相同,低频运行时,风扇也低速运行,冷却能力大大下降,电动机产生的热量无法散发,严重时会烧毁电机。还有变频电机的结构、耐压能力都得以特殊设计加强,以适应高速、高次谐波的情况。
也有的变频电机不采用额外的冷却风机,而采用加大电动机表面的散热面积来解决这些问题。
三相异步电机,变频电动机各有特点,为了更合理的选择电机,要根据工作方式、实际的工作环境,等一系列的条件。由于变频电机的机械结构,电气参数的设计都不同于异步电机。所以需要合理的选择需要的电机类型。
