变频器外部控制接线图
打开变频器的控制面板,我们会发现,面板的下面是一排接线端子,我们所有对变频器的连线,都是从这一排接线端子引出来的。
一、具体连线变频器的控制面板下面是一排,接线端子,我们所有对变频器的连线都是从这一排接线端子引出来的,但变频器的控制面板是不能频繁的拆却的。
1、连接外部按钮
端子CM(黄线)、REV(蓝线))、FWD(绿线)接按钮开关,其中黄线CM为公共端子,具体连线方法如下图所示:
2、连接电位器
电位器的1、2、3三个端子,分别接到变频器的10V、AN1与GND,其中,AN1接电位器的中间的端子,变频器在正常工作过程中,电位器两端有10V的电压。
3、连接电源
主电路电源端子L1/R,、L2/S、 L3/T与电源连接。
4、接电动机
变频器输出端子(U、V、W)应按正确相序连接至电动机,在变频器上已经给出的接线中,有3条颜色相同软线,将这3条线通过接线端子与电动机相连。
二、连线注意事项在变频器的线路连接过程中,需要注意以下几个方面:
1、电源一定要连接于主电路电源端子L1/R,、L2/S,、L3/T,如果错将电源连接于其他端子,则将损坏变频器。
2、接地端子必须良好接地,一方面可以防止电击或火警事故,另外能降低噪音。
3、一定要用压接端子连接端子和导线保证连接的高可靠性。
4、完成电路连接后,需检查以下几点:
(1)所有连接是否都正确无误?
(2)有无漏接线?
(3)各端子和连接线之间是否有短路或对地短路?
5、投入电源后,如果要改变接线,首先应切除电源,并必须注意主电路直流部分,滤波电容器完成放电需要一定时间,等待充电指示灯熄灭后,再用直流电压表测试,确认电压值小于DC25V安全电压值后,才能开始作业。
变频器接线方法 一、主电路的接线1、电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频器输出端(U、V、W)上,否则将损坏变频器。接线后,零碎线头必须清除干净,零碎线头可能造成异常,失灵和故障,必须始终保持变频器清洁。在控制台上打孔时,要注意不要使碎片粉末等进入变频器中。
2、在端子+,PR间,不要连接除建议的制动电阻器选件以外的东西,或绝对不要短路。
3、电磁波干扰,变频器输入/输出(主回路)包含有谐波成分,可能干扰变频器附近的通讯设备。因此,安装选件无线电噪音滤波器FR-BIF或FRBSF01或FR-BLF线路噪音滤波器,使干扰降到最小。
4、长距离布线时,由于受到布线的寄生电容充电电流的影响,会使快速响应电流限制功能降低,接于二次侧的仪器误动作而产生故障。因此,最大布线长度要小于规定值。不得已布线长度超过时,要把Pr.156设为1。
5、在变频器输出侧不要安装电力电容器,浪涌抑制器和无线电噪音滤波器。否则将导致变频器故障或电容和浪涌抑制器的损坏。
6、为使电压降在2%以内,应使用适当型号的导线接线。变频器和电动机间的接线距离较长时,特别是低频率输出情况下,会由于主电路电缆的电压下降而导致电机的转矩下降。
7、运行后,改变接线的操作,必须在电源切断10min以上,用万用表检查电压后进行。断电后一段时间内,电容上仍然有危险的高压电。
二、控制电路的接线变频器的控制电路大体可分为模拟和数字两种。
1、控制电路端子的接线应使用屏蔽线或双绞线,而且必须与主回路,强电回路(含200V继电器程序回路)分开布线。
2、由于控制电路的频率输入信号是微小电流,所以在接点输入的场合,为了防止接触不良,微小信号接点应使用两个并联的节点或使用双生接点。
3、控制回路的接线一般选用0.3~0.75平方米的电缆。
三、地线的接线1、由于在变频器内有漏电流,为了防止触电,变频器和电机必须接地。
2、变频器接地用专用接地端子。接地线的连接,要使用镀锡处理的压接端子。拧紧螺丝时,注意不要将螺丝扣弄坏。
3、镀锡中不含铅。
4、接地电缆尽量用粗的线径,必须等于或大于规定标准,接地点尽量靠近变频器,接地线越短越好。
