当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读] 2018年6月,工信部正式向各大运营商发放5G商用牌照,意味着我国正式进入5G时代。众所周知,5G将赋能千行百业,5G有增强移动宽带(eMBB)、超高可靠超低时延通信(URLLC)、大连接物联网
2018年6月,工信部正式向各大运营商发放5G商用牌照,意味着我国正式进入5G时代。众所周知,5G将赋能千行百业,5G有增强移动宽带(eMBB)、超高可靠超低时延通信(URLLC)、大连接物联网(mMTC)三种场景,催生出VR/AR、4K视频、远程医疗等多种业务。为了满足众多的业务需求,首先要保证5G网络质量。而有数据表明,未来有超过70%的5G业务将发生在室内,可见室内移动网络覆盖的重要性,室内信号的好坏将直接决定5G时代的业务量,行业判断5G室内覆盖的投资将基本和室外覆盖投资持平,室内覆盖质量也将成为运营商的核心竞争力之一。
我国5G频段主要包括2.6GHZ、3.5GHZ、4.9GHZ,未来还有毫米波。相比现在4G主流频段,5G频段比较高,频段越高,传输损耗包括网络穿透损耗都会更大,这使得信号覆盖能力变弱,特别是在室内这一复杂的环境下,这一问题将更加明显,对5G室内覆盖提出了新的挑战。
“室外覆盖室内”、“室内无源DAS”的覆盖方式将面临诸多挑战。室外信号在穿透砖墙、玻璃和水泥等障碍物后只能提供浅层的室内覆盖,无法保证室内深度覆盖需要的良好体验。同样,传统无源DAS室分方案在面向5G演进时也存在工程实施、扩容、演进、管理和运维等方面的问题,已无法大规模部署。创新的数字化方案逐渐成为主流。行业内普遍认为,室内数字化是室内覆盖面向5G演进的最佳途径和取胜之匙。室内覆盖数字化可以支持更多的业务、更快的体验速率、更好的演进、更省的端到端成本和更易的网络扩容能力。
5G室内的建设需要实现投资和需求匹配。5G差异化的覆盖场景,连接密度差异,业务需求差异,注定了覆盖需求也是差异化的。热点区域交通枢纽、大型场馆需求超大的容量,商业区域需要匹配需求应用,工业园区需要更高智能化和可靠性,住宅、写字楼需要满足覆盖……。差异化的场景,差异化的需求,单一化解决方案无法实现投资和需求的匹配,行业需求更匹配场景的室内覆盖解决方案。
中国信科集团旗下的武汉虹信技术有限责任公司致力于室分建设二十余年,结合二十余年技术积累,针对不同场景的业务特点,推出多种新型有源室内分布解决方案,助力5G网络深度覆盖建设。针对机场、车站等高价值场景,提供5G 分布式基站Pinsite解决方案,解决超大容量,保障覆盖质量。针对覆盖类场景,提供扩展型皮基站Easysite,自带容量、可管可控,实现网络投资收益比的最大化。针对特殊商业区域和存量室分改造,提供智慧室分SmartDas解决方案,解决可管可控,提供精准定位等服务的同时,降低建网的成本。
1、 分布式皮站(Pinste)解决方案机场、车站、校园、场馆等高价值场景,人流密度大,容量需求高,需要重点保障网络质量。针对此类高价值场景,提供分布式基站Pinste解决方案,能根据场景容量需求,灵活实现小区合并和重组,保障覆盖的高质量。目前整套系统能力:峰值速率可达1.7Gbps,平均速率达540 Mbps,在4G/5G共点位部署的情况下,5G边缘速率也可达100Mbps以上。
Pinsite保持了4G相同的架构和形态,RRU微型化、集成天线一体化,建设安装便携,具备可视化运维能力,整个系统具有较强的扩容能力,支持小区分裂扩容。
2、 扩展型皮基站(Easysite)解决方案对于大部分室内覆盖场景,如写字楼,酒店,办公楼,停车场等,用户数相对较少,容量要求相对不高,而选择用宏站类室分解决方案,投资的性价比低。此类场景述求投资和业务需求匹配的覆盖解决方案,提供扩展型皮基站(Easysite)解决方案,低成本实现容量的覆盖。
扩展型(Easysite)是分布式(Pinsite)的低成本演进形态,系统都采用三级架构,采用数字化技术,基于网线承载无线信号传输和分布的微功率室内覆盖方案。相比于分布式(Pinsite),扩展型(Easysite)系统集成度更高。
系统自带容量,具备单5G和4G+5G多模产品;保持AU-EU-RU三级分布式架构,采用六类线承载信号传输,RU微型化、集成天线一体化,建设安装便携;可控可管,具备可视化运维能力,维护便捷;形态上支持2T2R,更高的集成度。
3、 智慧室分(SmartDas)解决方案Smart DAS智慧室分是基于传统室分无法监控、功能价值单一,无法适应新形势下运营商对网络运营需求背景下提出的解决方案,旨在将蓝牙信标、链路损耗检测、物联网等技术与传统无源室分系统深度融合,打造可管可控的智慧型室分网络以及可提供定位及大数据运营的增值业务平台。
武汉虹信智慧室分已经完成第二代产品的研发工作,通过内置蓝牙定位信标,提供覆盖全运营商终端的正向、反向精准室内定位能力,定位精度达到3米~5米。同时,已启动的第三代智慧室分的开发,在继续提供室内定位能力的同时,重点研发5G有源室分降成本方案,帮助运营商更好、更快、更广泛地建设5G室内覆盖网络,满足未来各类型垂直行业应用需求。
智慧室分产品除了可以用类似传统DAS的形式进行自组网之外,还可以与5G皮基站融合,通过皮基站外接多副智慧室分天线,有效解决皮基站在多隔断场景的覆盖范围受限等问题,能够大幅降低皮基站室分方案建网成本,同时提供低成本、灵活配置部署、覆盖全部运营商终端的电信级室内定位特点的网络,帮助运营商在5G时代拓展室内定位新市场。这种融合组网方案,按照当前皮站成本进行估算,单模系统节约建网成本35%,多模系统节约建网成本45%。
武汉虹信不断地探索新型室内覆盖解决方案,往更智能化、高容量、低功耗、高性价比方向持续努力,以满足5G新时代网络建设的需求,提供高性价比大带宽、低时延、万物互联的5G服务,力求为用户、为行业带来更高性价比的5G覆盖解决方案和高质量的业务体验,助力5G网络多元化发展。
来源;通信世界
