led防爆照明灯的优势在哪里
led防爆照明灯采用集成散热片散热结构,采用铝合金后盖将点热源转换为表面热源,大大扩展了散热面积,在应用过程中利用了灯具。散热效率和散热效率大大提高,充分保证了灯具在应用过程中的散热要求。在使用中,没有过度的温度升高,这会影响灯的使用等,并确保灯的使用寿命。采用高亮度高品质LED光源品牌,采用高效恒流驱动电源,整体高效技术与原有照明相比可节省高达六十,在长期照明过程中,输入成本得到有效控制和降低。其次,它的范围非常广泛和均匀,即人们可以在该灯具下工作的过程中充分有效地利用光源。
led防爆照明灯的优点:
1、发光效率高
LED经过几十年的技术改良,其发光效率有了较大的提升。白炽灯、卤钨灯光效为12-24流明/瓦,荧光灯50~70流明/瓦,钠灯90~140流明/瓦,大部分的耗电变成热量损耗。led防爆照明灯经改良后将达到达50~200流明/瓦,而且其光的单色性好、光谱窄,无需过滤可直接发出有色可见光。
2、使用寿命长-免维护
采用电子光场辐射发光,灯丝发光易烧、热沉积、光衰减等缺点。而采用led防爆照明灯体积小、重量轻,环氧树脂封装,可承受高强度机械冲击和震动,不易破碎。平均寿命达10万小时。该灯具使用寿命可达5~10年,可以大大降低灯具的维护费用,避免经常换灯之苦。
3、安全可靠性强
发热量低,无热辐射,冷光源,可以安全抵摸:能精确控制光型及发光角度,光色柔和,无眩光;不含汞、钠元素等可能危害健康的物质。led防爆照明灯内置微处理系统可以控制发光强度,调整发光方式,实现光与艺术结合。
来源:安防展览网
