变频器接线端子说明图
变频器是一种电机调速装置,它会输出不同的电压和频率来改变电机的速度,从这个作用而言,它是一个可变的交流电源而已,可以收到命令控制的大功率电源,而功率大的电源,本质都是一种变电技术,都需要供给大功率的输入电源,因此需要所谓的主回路电路;而这个电源要输出什么样的电压和频率,是通过人或者人指挥的其他设备来控制的,这样需要控制回路电路。
从上图可以看出,变频器的结构是,先把工频电源,整流成直流,逆变成可变电压和频率的电源来带动电机,任何变频器都一样,只要接对主回路和控制回路就好了。
主回路,就是输入输出而已
变频器有单相和三相之分,单相变频器一般是单相220伏供电的,因为国内民用都使用这种单相电压,所以这种单相变频器也迎合而生,理论上接入电源可以广泛点,很多民用的小设备可以使用这类变频器和电机来完成调速。
上图上半部就是主回路接线,非常简单,输入有个空气开关断路器之类的器件,给变频器L1和N线供电,变频器输出UVW接电机的UVW端,这样主回路的接线就已经完成了,主回路接线,主要是线比较粗,线头一般都要压上线耳,这样和变频器的端子接触电阻小,保证导电性能良好。需要注意的是,单相变频器带动的都是三相220伏的电机,而不是单相220伏电机哦。
这是三相变频器的主回路接线图,因为工业用电都是三相380伏的,所以这种变频器是工业应用的主体变频器,主回路接线,也仅仅是比单相的多了一条线而已,输入端需要三相断路器,同样要注意保证接线电阻足够小,而且有些启动频繁的,需要外接制动电阻甚至还要外接制动单元,变频器的端子上有这些功能的,按照说明的方法对应接上电阻线就好,当然制动电阻要选对匹配的规格。
控制回路接线,需要根据功能来选择
变频器控制回路,不管单相还是三相变频器都大同小异,分为启动逻辑和转速信号给定两部分,启动逻辑是开关量,包括了停止逻辑,每款变频器上都有这类型的端子可以接上使用的,而且开关另外一边,不是共地就是共阳。
上图红色圈子是启停逻辑接法,左边蓝色是频率给定,一般是模拟量,通过外接一个电位器来抽头取样0-10伏电压给定,这样电位器调整阻值大小时候,变频器收到了一个连续可变的电压指令,对应会输出0-50HZ的频率,达到了调速的目的。有些还可以反过来给定的,下边的就是频率上升或者下降图。
而右边的绿色圈子,是通过开关I/O量给定不同速度段的频率值,三个端子一共有8种状态,去掉0速状态,就可以调出以下的7段速来,本质上和电位器调速并没有太多区别。
以上的接线方法,实际上是传统的I/O控制的接线方法,实际上现在还有网络给定的,比如通过485口,或者一些总线甚至RJ45这些来给定的,这种就一个插头,直接插上就好了。
还有一些是带编码器反馈的把变频器信号和电源正负接对就可以了,一些是带外部I/O连锁控制的,要看实际需要来接。
变频器主电路接线及接线端子功能一、变频器的主电路端子接线图:
二、变频器的端子排接线图
三、主电路端子和连接端子的功能
1、R、S、T是主电路电源端子,连接三相工频电源,内接变器整流电路
2、U、V、W是变频器输出端子,连接三相电动机,内接逆变电路
3、R1、S1是控制回路电源,与交流电源端子R、S连接。在保持异常显示和异常输出时,或当使用高功率因数转换器时,或希望R,S,T端子无工频电源输入时,控制电路也能工作,可拆下R-RI和S-S1之同的短路片,将两相工频电源直接接入R1、S1端子。
4、P、PR是连接制动电阻器,拆开端子PR-PX之间的短路片,在P-PR之间连接选件制动电阻器。
5、P、N是连接制动单元,连接选件型制动单元或电源再生或高功率因数转换器
6、P、P1是连接DC电抗器,拆开端子P-P1间的短路片,连接选件改善功率因数用电抗器
7、PR、PX是连接内部制动电阻,用短路片将PX-PR间短路,内部制动回路便生效
8、变频器外壳接地用,必須与大地相接接地
四、电源、电动机与变频器的连接
电源、电动机与变频器在连接时,要注意电源线绝对不能接U、V、W端,否则会损坏变频器内部电路,由于变频器工作时可能会漏电,为安全起见,必须将接地端子与接地线连接好,以便于泄放变频器漏电电流。
五、选件的连接
变频器的选件较多,主要有外接制动电阻,制动单元,提高功率因数整流器,能量回馈单元和改善功率因数直流电抗器等。下面介绍常用的外接制动电阻和直流电抗器的连接。
1、外接制动电阻的连接
变频器的P、PX端子内部接有制动电阻,在高效率制动时,内置制动电阻易发热,由于封闭散热能力不足,这时需要安装外接制动电阻替代内置制动电阻,外接制动电阻的连接如下图所示,先将PR、PX端子间的短路片取下,然后用连接线将制动电阻与PR、PX端子相连。
2、直流电抗器的连接
为了提高变频器的电能利用率,可以给变频器外接改善功率因数的直流电抗器,直流功率因数电抗器的连接如下图所示,先将P1、P端子间的短路片取下,然后用连接线将直流电抗器与P1、P端子相连。
