当前位置:首页 > 显示光电 > LEDs
[导读] LED电子屏高温运行有什么影响?在LED电子屏应用日益广泛的今天,为了让显示屏使用效益至大化,应用企业应该具备LED电子屏维护的基本常识。无论是室内LED电子屏还是户外LED电子屏,在运行的过程
LED电子屏高温运行有什么影响?在LED电子屏应用日益广泛的今天,为了让显示屏使用效益至大化,应用企业应该具备LED电子屏维护的基本常识。无论是室内LED电子屏还是户外LED电子屏,在运行的过程中都会产生热量,产生的热量会导致LED电子屏温度的升高。但是显示屏在高温的工作状态下有什么影响,你知道吗?下面拓升光电和大家一起来分析分析。
通常情况下,室内LED电子屏由于亮度低产生的热量少,可以自然散热;但是户外LED电子屏由于亮度高,产生的热量大,需要通过空调或者轴流风机等方式散热。由于LED电子屏属于电子产品,温度的升高会影响LED电子屏灯珠的光衰、影响驱动IC的工作效率、LED电子屏的使用寿命等。
一、LED电子屏开路和失效:LED电子屏工作温度超过芯片的承载温度将会使LED电子屏的发光效率快速降低,产生明显的光衰,并造成损坏;LED电子屏多以透明环氧树脂封装,若结温超过固相转变温度(通常为125℃),封装材料会向橡胶状转变并且热膨胀系数骤升,从而导致LED电子屏开路和失效。 温度过高会影响LED电子屏的光衰
LED电子屏的寿命表现为它的光衰,也就是时间长了,亮度就越来越低,直到*熄灭。通常定义LED电子屏光通量衰减30的时间为其寿命。高温是造成LED显示屏光衰,缩短LED电子屏寿命的主要根源。不同品牌LED电子屏的光衰是不同的,通常LED电子屏厂家会给出一套标准的光衰曲线。高温导致的LED电子屏光通量衰减是不可恢复的,LED电子屏没有发生不可恢复的光衰减前的光通量,称为LED电子屏的「初始光通量」。
二、温度升高会降低LED电子屏的发光效率:温度升高,电子与空穴的浓度会增加,禁带宽度会减小,电子迁移率将减小;温度升高,势阱中电子与空穴的辐射复合几率降低,造成非辐射复合(产生热量),从而降低LED电子屏的内量子效率;温度升高导致芯片的蓝光波峰向长波方向偏移,使芯片的发射波长和荧光粉的激发波长不匹配,也会造成白光LED电子屏外部光提取效率的降低;随着温度上升,荧光粉量子效率降低,出光减少,LED电子屏的外部光提取效率降低;硅胶性能受环境温度影响较大。随着温度升高,硅胶内部的热应力加大,导致硅胶的折射率降低,从而影响LED电子屏光效。
来源:拓升光电
