变频器控制柜故障灯亮的解决方法
1.信号指示灯闪烁的原因
在变频器电控柜中,使用的信号指示灯大多采用发光二极管(简称LED)。由于发光二极管灵敏度与发光效率均较高,在变频器调速系统中使用时,因变频器是通过PWM(脉宽调制)方式来改变驱动电动机的电压与频率的,变频器在工作时,其主电路电流中含有较多的高次谐波,这些高次谐波有可能会通过导线之间的耦合作用,造成对发光二极管的工作产生了影响,使发光二极管在没有加上电压的情况下也会发出闪烁的光亮,从而破坏了信号指示的正确性。
2.处理方法
①为了保证变频器控制柜中发光二极管指示灯指示的正确性,可以在发光二极管LED信号灯组件的两端并接一个电容器,用于把变频器耦合过来的高频高内阻的电流旁路掉,就可以使信号指示灯不再闪烁,问题就可以得到解决。
②并接电容器的电容量与耐压值的选择方法为:
●对于变频器控制柜控制回路电压(即信号灯电压)为220 V的交流电压,由于电路的频率为工频(50 Hz),故可以使用价格较低的直流电容器,如0.047μF,耐压可以选择直流630 V的涤纶电容器。
●对于变频器控制柜控制回路电压(即信号灯电压)为380 V的交流电压,由于电路的频率为工频(50 Hz),故也可以使用价格较低的直流电容器,如0.047μF,但耐压值应相应提高,可以选择直流1000 V的涤纶电容器。
3.需要说明的问题
如果变频器的容量较小,并接电容器的电容量则可以相应减小一些,如0.033μF或0.022μF等,但耐压一定要足够。
变频控制柜的故障排除
运行时,若出现过载、单相、短路、过压、欠压等故障时,变频柜可自动关机保护,变频器操作面板上“故障”红灯亮,查看变频器指示,根据故障原因解决故障。
以下是可能发生的故障及其原因、简单处理方法(见表):
