当前位置:首页 > 显示光电 > LED照明
[导读]   led灯关了还发弱光的原因   1、开关闸接到零线了,导致零火线颠倒   其实电工几乎是不会犯这种错误的,都是实际上却经常出现这种问题,而且是整栋房屋的零火线全部颠倒了,这种
  led灯关了还发弱光的原因
  1、开关闸接到零线了,导致零火线颠倒
  其实电工几乎是不会犯这种错误的,都是实际上却经常出现这种问题,而且是整栋房屋的零火线全部颠倒了,这种情况一般是由于外线零火线更改引起的,只要把家里总开关处的总线更改下就可以解决问题。
  2、零线带电
  这种情况很普遍,也就是为什么你用电笔测两条线都会灯亮的原因。电笔的氖灯泡只要有二三十伏特的电压就会亮了,所以一般电工还是喜欢用万能表。零线带电的原因一般是由于变压器的中性点漂移引起的,中性点漂移导致不是零电压。你可以做个实验,你把零线挨到墙上,再用电笔测就不会亮了。
  Led灯关了还发弱光的处理方法
  1、零火线颠倒处理方法
  一、先将灯总开关拉下,看看灯是否还亮。如果还亮可能是从插座断路器取的电源,然后将插座开关拉下,应该不能亮了。
  二、确认完故障以后,在电源开关拉下的情况下,将故障灯开关关闭,并将开关拆开。用电笔测试是否有电,确定零线还是火线。如果确实接的是零线,那么将火线接到开关上就可以了。(操作的时候一定要断电,判断火线还是零线时可以暂时送电)。
  2、零线带电处理方法
  一、可以说90%的LED亮的原因都是这个因为零线带电,那怎么解决呢?修变压器肯定不实际,那只能在灯上下功夫,你可以把你的的LED灯跟墙体之间绝缘,在灯底板跟墙体之间加装塑料垫(我在实际安装中试过,效果明显)。
  二、还有一种办法就是在灯内加装一个继电器,同时断开零火线(因为灯具安装中零线是直搭的),用这种办法可以完全解决LED有微弱光亮的问题。
