怎样在5G上寻找物联网应用
5G被认为是交付边缘计算应用程序的关键部分。但是比较大的边缘计算应用可能是5G网络。
关于边缘计算的讨论不可避免地涉及下一代移动数据网络5G,该技术将在未来几年内部署。5G将提供更高的数据速率,预计边缘计算应用程序将需要5G。
经过多年的准备,5G网络于2019年4月和5月开始出现。SK电信公司和其他公司正在向韩国提供5G网络,Verizon和AT&T已在美国推出,而EE公司在英国推出5G。其他国家和地区的网络正在迅速跟进。
早期测试人员说,这项技术符合预期。TechRadar在美国的速度超过1Gbps,在美国约为500Mbps,这比4G网络要快得多。
像前几代一样,5G升级了运营商运营的核心网络,并升级了它们与最终用户和设备进行通信的无线电协议。这种新的无线电技术被有用地称为5GNR(“新无线电”),可以提供高达20Gbps的速度,但是这种速度在很大程度上将是理论上的速度,,但这个速度在很大程度上是一个理论上的速度-非常像2.4Gbps的最高速度,但并没有从当今的LTE网络得到。
5GNR在两个频段内运行,一个频段低于6GHz(通常为3.5GHz),另一个频段则位于30-300GHz之间的毫米波频段。较低频段最像部署最普遍的现有网络,并且相对于4G有了适度的改进。毫米波频段选项可实现更奇特的部署,并可能以较短的距离为代价提供更快的速度,这将需要部署更多的基站。
再次,与前几代移动通信技术一样,该技术将逐步使用“非独立”模式共享现有的核心网络。
媒体正在询问5G手机、热点、路由器和其他人类使用的工具。数字基础设施行业将想知道:5G能为物联网和自动驾驶汽车等边缘应用做些什么?
对于物联网,重要的将是支持物联网传感器的机器对机器通信的设备,-预计到2025年将连接750亿台设备。这些标准支持低功耗广域网(LPWA),包括NB-IoT(窄带IOT)和LTE-M(LTE机器类型通信)的选项。
但是这些在5G炒作中有些奇怪,因为它们已经为先前的4G标准定义,并且故意使用比最终用户获得的主要收益更低的速度。
事实是,物联网可能具有数十亿个传感器,但它们大多不需要高带宽。他们会提交温度读数或其他数据,并且大多数需要较长的电池寿命和良好的覆盖范围。5G可以提供第一种,但要接近第二种还需要一段时间。在很长一段时间内,将会发现物联网采用4G技术完全足够。
一些人希望自动驾驶汽车可以成为5G的“杀手级应用”。物联网厂商Wave2Wave公司的DuncanEllis)示,对他们而言,要进行足够的处理以实现完全自动化将是非常昂贵的。相反,他们将需要来自外部模式识别的亚毫秒级响应,以避免诸如行人之类的障碍。
但是,即使5G也存在延迟和信号丢失的可能性,因此自动驾驶汽车工作中有很强的尝试试图将更多所需的东西部署到车辆中,从而有效地摆脱了对5G的依赖。
矛盾的是,真正给5G网络带来压力的应用可能是人们之前谈到的那些人类用户。他们正在抽取与以往一样的数据,但是它们的处理速度比以往任何时候都要快,这可能会改变事情,
Ellis说:“由于能源利用率和延迟等限制,我们无法继续使用集中式数据中心基础设施。”采用1Gbps数据的用户将有效地利用当今一个小区中的整个回程。
连接到手机基站的光纤可能会缓解该瓶颈,但这种方法成本将非常昂贵。目前,网络将必须变得更好,以使数据更接近用户。Ellis说,“对于那些正在建设的网络,这是一个巨大的挑战,因为无法随时知道数据流的去向,”
最后,5G网络上比较大的边缘应用可能是5G网络本身及其用户。
来源:互联网
