当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] WiFi已经是当下热度高的“网红”,但并不见得用户对WiFi信号强度和覆盖距离有多了解。 我们经常会碰到用户这样问:你们的无线AP能覆盖多大范围或者多远距离?客户对于这个问题的理解非常简
我们经常会碰到用户这样问:你们的无线AP能覆盖多大范围或者多远距离?客户对于这个问题的理解非常简单,但从专业的角度讲,却让我们十分头疼,回答起来也是十分的麻烦。
在这之前,先让我们来看看信号强度是如何衡量的。
无线信号强度 = 发射信号强度—中间衰减
WiFi采用的传输介质是2.4GHz或5.8GHz频段的电磁波,根据电磁波传输的特性可以用公式计算出电磁波自由空间衰减量:
空间损耗=20lg(F)+20lg(D)+32.4;F为频率,单位:MHz;D为距离,单位:Km。
从这个公式可以看出,频率越高,损耗越大。
由此我们可以计算出一台AP的覆盖距离为100米的信号强度:
以一台深圳天博TBC-300BPAD室内型802.11ac AP为例,AP在2.4GHz时的发射功率为20dBm,在5.8GHz时发生功率为27 dBm,天线增益为5dBi,信号在完全空旷的区域内传输100米;
结果很明显,我们的室内AP无论是2.4GHz还是5.8GHz,在完全空旷的区域中覆盖100米没有任何问题。
那我们是不是就可以按照每台室内AP覆盖半径100米的标准进行方案设计呢?当然不是,因为上述衰减模型是基于自由空间衰减(完全空旷、没有障碍物遮挡的环境)计算,实际项目环境中有很多障碍物,以及其他影响因素。
其实,无线AP信号覆盖的范围和距离,更多取决于无线AP以外的其它因素,无线AP的能力和性能只能算影响因素之一。
①无线AP与无线客户端所处环境
这个因素比较好理解,因为WiFi采用的是无线微波频段,微波的特点就是近乎直线传播,绕射能力非常弱,因此WiFi覆盖环境中的墙体、装饰物、家具、天花板等都会对信号造成额外衰减。除此,还会发生反射、衍射、折射等一系列复杂变化。
以下为各类障碍物对信号的影响:
说到这就不难理解,为什么我们在回答客户的问题时,必要的工作就是提示客户:我们需要先了解一下实际环境,之后才能得出初步的结论。
②环境变化
宇宙是在不断变化中进化着,我们的环境也总是在变化,物体和人员会移动、空气中的湿度上升,甚至来自太空的电磁辐射也会影响到无线信号的传输效果。
举一些生活中的例子:
比如砖墙、隔断墙和混凝土墙对无线信号的阻挡效果差距就很大,同样是混凝土墙,有钢筋和没有钢筋、钢筋多和少,信号穿透效果都是不一样的。所以同样是无线AP,为什么这个好,那个就一般,这个问题也就很好理解了。
③客户端无线网卡的能力
有经验的无线网络使用者会发现,同一位置下、同一个WiFi信号,笔记本的信号强度往往比手机强,这主要是因为终端设备的无线网卡和天线接收能力不同造成的。这就是为什么,在同一个位置上,这个手机上网快,那个手机上网慢的原因。
最后还有一个关于数理化的问题,简单来说,就是距离越远信号越差,传输速率越低。
打个比方:如果看视频,可能需要距离无线AP 15米以内才行,如果只是开网页看新闻、刷朋友圈,可能距离无线AP 50米也没问题。
回归到最初的问题:无线AP能覆盖多大范围?能到多远距离?
只能回答:这款无线AP在空旷环境下,能在100米左右传输一路语音和一路视频,但实际使用,需要根据环境折算。
来源:安防展览网
