牛人是如何看待比特币的
比特币这个概念很难搞懂,所以当我遇到一些精通比特币的人时,我总是很开心将他们的见解进行分享。对我们来说幸运的是,过去几天Twitter上有两个特别好的话题,它们解决了我想分享的一些基础知识。
第一个来自StopAndDecrypt,他在其中很好地描述了运行完整节点的用户与确认区块交易的矿工之间的关系。以下是他的推文https://twitter.com/StopAndDecrypt/status/1185663895836483584
你得明白哈希算力以及区块如何是一个产品。
用户是消费者,消费者希望产品实现他们所期望的功能。
这些期望之一是2100万个比特币的供应量。
如果用户可以自己检查2100万条规则,这需要运行一个节点,那么他们只能知道他们刚收到的付款是在强制执行这2100万个上限的区块链上。
矿工被要求生产符合消费者要求的产品,否则消费者就会走开、去寻找另一种满足需求的产品。
只有当有人接受他们的硬币时,矿工才能获得报酬。
他们的硬币是从生产区块中获得的,所以,如果矿工用一个消费者(运行节点的用户)不想使用的其他产品(分叉的版本)进行分叉,那么另一个矿工将填补这一缺口,对分叉版本的产品的需求就会降低。
哈希算力随需求而变。
矿工可以生产各种各样的区块,但是用户有特定的期望,并且他们根据这些期望来给这些代币赋予价值,所以,用一些奇怪的荒唐规则生产一些没有意义的区块的矿工只是在浪费他们的时间,能源和算力。
我一直很喜欢矿工作为合约者这样的表示,他们的存在是为了那些试图向彼此发送消息(交易)的用户提供服务(在遵循特定规则时将交易加入区块)。矿工们的存在是根据全节点之间的共识所规定的特定规则来完成具体目的的任务。如果他们挖出的区块不在规则之内,那么他们的工作是没有意义的。
因此,由于他们业务的资本密集型性质,矿工有动力生产符合最被认可的规则的区块。矿工只有在将这种非常特殊的产品投放市场时才会获得报酬。
第二个话题也是我最喜欢的主题之一,那就是比特币挖矿将开创一个能源生产效率时代。Alexander Liegl深入探讨了能源生产行业当前存在的效率低下以及比特币挖矿如何能够发挥作用。以下是他的推文https://twitter.com/alexanderliegl/status/1186351571447083008。
(注:这部分内容跟能源有关,暂时没有翻译。)
尽管许多人声称比特币在技术上并没有实现储存能源的功能(包括我自己),但本质是相同的。比特币挖矿使能源生产商变得异常高效。例如,上周《纽约时报》发表了一篇博文,内容是有多少石油和天然气没有被消耗利用,而是随意地散发到大气中。如果能源没有被限制和消耗的话,损害环境要更加糟糕。 以下为摘录的部分内容:
数据还显示,英国石油公司今年收购了Permian一些污染最严重的地方,之后增加了燃烧和排放。在今年4月至6月之间(收购后的第一个季度),英国石油公司烧掉了Permian生产的天然气的17%,这使其在前50个能源生产商中所占的百分比表现最差。在去年同期,BP只烧了10%。
当被问到这个情况时,埃克森美孚表示,与2016年相比,致力于到2020年减少25%的燃烧,来解决全球环境问题。
英国石油公司表示,它正在对Permian油井进行升级改造,来消除其燃烧量。公司还表示,除非他们能够使用天然气管道,否则不会在该地区建造新的油井,从而减少燃烧或排放天然气的需求。
英国石油公司和埃克森美孚目前限制并消耗他们所生产的多余的石油和天然气不到四分之一。这是令人遗憾的。我们需要了解这些统计数据,而比特币挖矿的方式就能够提供这一切。这些生产者面临的最大问题是这种过多供应带来的存储和运输。比特币通过将这些多余供应从数百英里缩减到英尺的距离来解决此问题。将几只挖矿用的雪橇和一台发电机放在燃烧点附近,可以立即消耗掉这些过量供应,并转变为世界上最硬核的货币。然后,这样的货币可以被结算用来支付成本,并且剩余的可以用于将来的投资。
未来是美好的!
来源: 区块记
