新能源汽车整晚充电会导致电线发热起火吗
(文章来源:侃聊车吧)
充电对于新能源汽车的使用来说,都不陌生,而作为电池的能量补给的方式来源来说,充电桩是个很重要的装置,新能源汽车充电分为快充和慢充,而一般来说,都会白天使用,利用晚上的时间对于车辆进行补电,根据充电时间来说,慢充需要5到8个小时才可以充满。充的时间过长,如整晚充电会不会导致电线发热起火?
在使用的时候是无需担心的,根据车辆的充电装置来说,车辆充电器是带有自动断电功能,无论是慢充充电桩也好,还是便携式充电枪,当电池充满的时候会自动断开,这个也就是我们所说的充电桩过流保护,当电充满的时候,车辆的电池管理系统BMS和充电桩控制器是在实时地通讯和监测的,当车辆的BMS检测其电压或电流达到规定要求的时候就会给充电桩的核心控制器信号,进行电压的切断,满足充电安全的需求。
再者而言,便携充电器上有温控检测,高温会降低功率,超过温度会停止充电,而有了这一套系统就可以保证不会出现超过额定电流,再者而言现在的很多都会配置用智能插座来为车载充电器进行预约充电,充电完成用智能插座设置充电功率变小的条件,自动断电,所以也不会出现电线发热起火。
电线发热起火是在充电器出现过载或者输入电压出现过载的时候才会产生的,对于电动汽车来说,有着过载,过充等保护功能,所以基本上面在使用的基础上面不会出现充电整晚导致电线发热甚至起火的现象。
