当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式微处理器
[导读]LCD的接口有多种,分类很细。 主要看LCD的驱动方式和控制方式,目前手机上的彩色LCD的连接方式一般有这么几种: MCU模式,RGB模式,SPI模式,VSYNC模式,MDDI模式,DSI模式。 MCU模式(也写成MPU模式的)。 只有TFT模块才有RGB接口。 但应用比较多的就是MUC模式
LCD接口有多种,分类很细。 主要看LCD的驱动方式和控制方式,目前手机上的彩色LCD的连接方式一般有这么几种: MCU模式,RGB模式,SPI模式,VSYNC模式,MDDI模式,DSI模式。 MCU模式(也写成MPU模式的)。 只有TFT模块才有RGB接口。
但应用比较多的就是MUC模式和RGB模式,区别有以下几点:
1.MCU接口:会解码命令,由timing generator产生时序信号,驱动COM和SEG驱器。
RGB接口:在写LCD register setting时,和MCU接口没有区别。 区别只在于图像的写入方式。
2.用MCU模式时由于数据可以先存到IC内部GRAM后再往屏上写,所以这种模式LCD可以直接接在MEMORY的总线上。
用RGB模式时就不同了,它没有内部RAM,HSYNC,VSYNC,ENABLE,CS,RESET,RS可以直接接在MEMORY的GPIO口上,用GPIO口来模拟波形.
3.MPU接口方式: 显示数据写入DDRAM,常用于静止图片显示。
RGB接口方式: 显示数据不写入DDRAM,直接写屏,速度快,常用于显示视频或动画用。
MCU接口和RGB接口主要的区别是:
MCU接口方式: 显示数据写入DDRAM,常用于静止图片显示。
MCU模式
因为主要针对单片机的领域在使用,因此得名.后在中低端手机大量使用,其主要特点是价格便宜的。 MCU-LCD接口的标准术语是Intel提出的8080总线标准,因此在很多文档中用I80 来指MCU-LCD屏。 主要又可以分为8080模式和6800模式,这两者之间主要是时序的区别。 数据位传输有8位,9位,16位,18位,24位。 连线分为: CS/,RS(寄存器选择),RD/,WR/,再就是数据线了。 优点是: 控制简单方便,无需时钟和同步信号。 缺点是: 要耗费GRAM,所以难以做到大屏(3.8以上)。 对于MCU接口的LCM,其内部的芯片就叫LCD驱动器。 主要功能是对主机发过的数据/命令,进行变换,变成每个象素的RGB数据,使之在屏上显示出来。 这个过程不需要点、行、帧时钟。
MCU接口的LCD的DriverIC都带GRAM,Driver IC作为MCU的一片协处理器,接受MCU发过来的Command/Data,可以相对独立的工作。 对于MCU接口的LCM(LCD Module),其内部的芯片就叫LCD驱动器。 主要功能是对主机发过的数据/命令,进行变换,变成每个象素的RGB数据,使之在屏上显示出来。 这个过程不需要点、行、帧时钟。
M6800模式
M6800模式支持可选择的总线宽度8/9/16/18-bit(默认为8位),其实际设计思想是与I80的思想是一样的,主要区别就是该模式的总线控制读写信号组合在一个引脚上(/WR),而增加了一个锁存信号(E)数据位传输有8位,9位,16位和18位。
I8080模式
I80模式连线分为: CS/,RS(寄存器选择),RD/,WR/,再就是数据线了。 优点是: 控制简单方便,无需时钟和同步信号。 缺点是: 要耗费GRAM,所以难以做到大屏(QVGA以上)。
MCU接口标准名称是I80,管脚的控制脚有5个:
CS 片选信号
RS (置1为写数据,置0为写命令)
/WR (为0表示写数据) 数据命令区分信号
/RD (为0表示读数据)
RESET 复位LCD( 用固定命令系列 0 1 0来复位)
VSYNC模式
该模式其实就是就是在MCU模式上加了一个VSYNC信号,应用于运动画面更新,这样就与上述两个接口有很大的区别。 该模式支持直接进行动画显示的功能,它提供了一个对MCU接口最小的改动,实现动画显示的解决方案。 在这种模式下,内部的显示操作与外部VSYNC信号同步。 可以实现比内部操作更高的速率的动画显示。 但由于其操作方式的不同,该模式对速率有一个限制,那就是对内部SRAM的写速率一定要大于显示读内部SRAM的速率。
RGB模式
大屏采用较多的模式,数据位传输也有6位,16位和18位,24位之分。 连线一般有: VSYNC,HSYNC,DOTCLK,CS,RESET,有的也需要RS,剩下就是数据线。 它的优缺点正好和MCU模式相反。
MCU-LCD屏它与RGB-LCD屏主要区别在于显存的位置。 RGB-LCD的显存是由系统内存充当的,因此其大小只受限于系统内存的大小,这样RGB-LCD可以做出较大尺寸,象现在4.3"只能算入门级,而MID中7",10"的屏都开始大量使用。 而MCU-LCD的设计之初只要考虑单片机的内存较小,因此都是把显存内置在LCD模块内部.然后软件通过专门显示命令来更新显存,因此MCU屏往往不能做得很大。 同时显示更新速度也比RGB-LCD慢。 显示数据传输模式也有差别。 RGB屏只需显存组织好数据。 启动显示后,LCD-DMA会自动把显存中的数据通过RGB接口送到LCM。 而MCU屏则需要发送画点的命令来修改MCU内部的RAM(即不能直接写MCU屏的RAM)。 所以RGB显示速度明显比MCU快,而且播放视频方面,MCU-LCD也比较慢。
对于RGB接口的LCM,主机输出的直接是每个象素的RGB数据,不需要进行变换(GAMMA校正等除外),对于这种接口,需要在主机部分有个LCD控制器,以产生RGB数据和点、行、帧同步信号。
彩色TFT液晶屏主要有2种接口: TTL接口(RGB颜色接口), LVDS接口(将RGB颜色打包成差分信号传输)。 TTL接口主要用于12.1寸一下的小尺寸TFT屏,LVDS接口主要用于8寸以上的大尺寸TFT屏。 TTL接口线多,传输距离短;LVDS接口传输距离长,线的数量少。 大屏采用较多的模式,控制脚是VSYNC,HSYNC,VDEN,VCLK, S3C2440最高支持24个数据脚,数据脚是VD[23-0]。
CPU或显卡发出的图像数据是TTL信号(0-5V、0-3.3V、0-2.5V、或0-1.8V),LCD本身接收的也是TTL信号,由于TTL信号在高速率的长距离传输时性能不佳,抗干扰能力比较差,后来又提出了多种传输模式,比如LVDS、TDMS、GVIF、P&D、DVI和DFP等。 他们实际上只是将CPU或显卡发出的TTL信号编码成各种信号以传输,在LCD那边将接收到的信号进行解码得到TTL信号。
但是不管采用何种传输模式,本质的TTL信号是一样的。
注意: TTL/LVDS分别是两种信号的传输模式,TTL是高电平表示1,低电平表示0的模式,LVDS是正负两个对应波形,用两个波形的差值来表示当前是1还是0
SPI模式
采用较少,有3线和4线的,连线为CS/,SLK,SDI,SDO四根线,连线少但是软件控制比较复杂。
MDDI模式(MobileDisplayDigitalInterface)
高通公司于2004年提出的接口MDDI,通过减少连线可提高移动电话的可靠性并降低功耗,这将取代SPI模式而成为移动领域的高速串行接口  连线主要是host_data,host_strobe,client_data,client_strobe,power,GND几根线。
DSI模式
该模式串行的双向高速命令传输模式,连线有D0P,D0N,D1P,D1N,CLKP,CLKN。
-END-
推荐阅读
【01】深度: 震惊世间的惊人代码(附完整代码)
【02】编译器如何将高级语言转化成汇编语言的?
【03】C语言在嵌入式系统编程时的注意事项
【04】由C语言编写的C编译器是怎样来的?
【05】还没搞懂C语言指针?最详细的干货讲解
【06】C语言结构体(struct)最全的讲解
【07】为什么在C语言中,goto这么不受待见?
免责声明:整理文章为传播相关技术,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
嵌入式ARM
扫描二维码,关注更多精彩内容
