用ARM芯片开发的看过来!今天来总结下AMBA总线
之前接触过AMBA,以为只是ARM自家的私有的总线呢,后来得知,这是个相对通用的总线,所以来总结学习一下。
什么是AMBA总线
AMBA,是一种开放的协议,主要用于SoC内部和ASIC,用于连接各种功能模块,简称AMBA总线。
其是ARM最开始设计出来的。AMBA是相对使用比较广的片内总线技术,不单单是ARM专有的。
AMBA总线的仲裁
很明显,如果总线上存在多个主模块,就需要仲裁器来决定如何控制各种主模块对总线的访问。
AMAB也不例外。
AMBA总线仲裁的相关案例和应用
而对于AMBA总线仲裁的相关应用,之前接触过AMS的SoC AS3536中,就有关于对应的优先顺序的设置:
即,对应的ARB寄存器,可以设置,AHB总线上面的数据的优先级。
ARMI:ARM的指令
ARMD:ARM的数据
DMAC:DMA控制器
BRIDGE:AHB/APB 桥(Bridge)
可以通过配置,决定他们的优先级顺序。
另外,还有一个ARB:
这两个寄存器有啥区别?有待再学习。
AMBA总线应用举例
SoC AS2525中用到了AMBA
AMS的AS3525是基于ARM922TDMI的:
第一次得知,其中的片内总线用的是AMBA,以为是ARM专有的总线呢。
后来才知道,AMBA是相对用的比较广的片内总线,被多家公司所采用的,不单单是ARM公司。
APM86491 SoC中用了AMBA
也有AHB和APB。
Cortex M0+也用AMBA的AHB和APB
多个AMBA组件:AXI3/4, ACE, AHB, APB
S3C6410中也用了AMBA
ARM Cortex-M0、Cortex-M3 和 Cortex-M4 处理器的示例系统也用到AMBA
S3C2412也用到AMBA
Diamond Core CPU也用到了AMBA
LEON中也有用AHBA
(本文转自网络,感谢原作者的辛苦分享)
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
