当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]     问题分析 Race Condition(也叫做资源竞争),是多线程编程中比较头疼的问题。特别是Java多线程模型当中,经常会因为多个线程同时访问相同的共享数据,而造成数据的不一致性。为了解决这个问题,通常来说需要加上同步标志“synchronized”,来保证数据的
【高并发】你敢信??HashMap竟然干掉了CPU!!
问题分析
Race Condition(也叫做资源竞争),是多线程编程中比较头疼的问题。特别是Java多线程模型当中,经常会因为多个线程同时访问相同的共享数据,而造成数据的不一致性。为了解决这个问题,通常来说需要加上同步标志“synchronized”,来保证数据的串行访问。但是“synchronized”是个性能杀手,过多的使用会导致性能下降,特别是扩展性下降,使得你的系统不能使用多个CPU资源。
那是一个电商系统,运行在我们的T2000服务器(8核32线程)上。当500个并发用户的时候居然把所有的CPU都压得满满的(90%以上的忙碌,甚至达到了100%)。这是很少有的现象,在我测试的所有项目中很少有扩展性这么好的系统能把T2000的32个线程都占满的。我狠狠的夸了他们的应用。话音没落,却发现测试结果很差,平均响应时间很长。不可能呀,所有的CPU都在干活,而且都在用户态(如果在系统态干太多的活就有问题了),结果怎么还会差呢。CPU都在干嘛呢?
通过工具发现(Dtrace for Java),我们发现很多的CPU都在做一件事情,那就是不停的执行一条Java语句(HashMap.get())。象是进入了死循环。我们进行了进一步试验,让并发用户数量为1,不停的运行10分钟,结果没有发现这种情况;接着我们让50个并发用户同时运行,但是只运行在一个CPU上(通过psrset),结果也没有出现死循环状态。只要并发用户数量超过10个,运行的CPU超过两个,不到2分钟就出现死循环。一旦死循环出现,大量CPU资源被白白浪费,性能自然很差。
源码分析
通过上面的试验我们可以很肯定的判断,是由于并发控制不好,导致数据的不一致,引起的死循环。值得一提的是,HashMap不是一个线程安全的数据结构,要用到多个线程中去,需要自己加上同步标志,为什么会死循环呢,看看下面HashMap中get函数的源代码:
public V get(Object key) {
 if (key == null)
     return getForNullKey();
        int hash = hash(key.hashCode());
        for (Entry<K,V> e = table[indexFor(hash, table.length)];
             e != null;
             e = e.next) {
            Object k;
            if (e.hash == hash && ((k = e.key) == key || key.equals(k)))
                return e.value;
        return null;
get函数会根据key的hashcode来锁定多个对象,并且遍历这些对象来找到key所对应的对象。当多个线程不安全的修改HanshMap数据结构的时候,有可能使得这个函数进入死循环。
后来,我们使用ConcurrentHashMap或在使用HanshMap的时候加上同步标志,问题得到解决!
写在最后
最后,附上并发编程需要掌握的核心技能知识图,祝大家在学习并发编程时,少走弯路【高并发】你敢信??HashMap竟然干掉了CPU!!
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
