音乐特斯拉线圈
卓老师您好!我是电子系无85班的刘晰鸣,今天在您公众号上看到了一些和特斯拉线圈相关的研究,我也是一个特斯拉线圈的爱好者,看到这些内容感到很兴奋。其实特斯拉线圈的种类比较多,目前比较流行的是双谐振的特斯拉线圈。
一些爱好者看到您的文章后表示如果可能的话,您可以研究一下双谐振的特斯拉线圈,里面有更多有意思的内容。我本人今年也做了一个关于双谐振特斯拉线圈的挑战杯项目,附件中有一个粗略的说明文档和视频。
双谐振特斯拉线圈制作还是比较麻烦的,如果您感兴趣的话我可以帮您做一台供您研究。
鉴于传统特斯拉线圈的种种弊端,我在挑战杯项目中提出了一种创新性的解决方案,利用了新式的器件,如STM32微控制器、CPLD等构建了一种能在室内方便使用、安全可靠、功能齐全的双谐振固态特斯拉线圈。
经过设计、计算,采用如下方法制作了次级线圈:在直径10cm的有机玻璃管上,用直径0.23mm,绝缘层厚度0.02mm的漆包线密绕约1500匝。
实际测量得到:电感量46.2mH,电阻183Ω,和理论值相比小一些可能是因为绕制不是绝对紧密,匝数比1500匝少一些。此外还用测谐振频点的方法确定了其寄生电容约5pF。
在固定了次级的电感和电容后,根据串联谐振条件选取了初级线圈和电容,考虑到初级回路的大电流特性,最终使用了5nF的高压薄膜电容,用10AWG的线材绕制初级线圈,计算得到初级线圈电感量约为9nH,对应于在15cm直径的骨架上绕约6匝。
驱动电路的目标是给初级LC谐振回路谐振频率相同的交流激励,它的核心是一个反馈追频的逆变全桥,为了防止功率管损坏,需要添加过流保护、并通过一个灭弧信号让其间歇工作,同时全桥需要实现零电流关断来减小发热。
在原理上,我采用了Steven Ward在2008年给出的经典电路方案。
使用CPLD来实现其中的数字逻辑部分,这样提升了集成度和稳定性,电路也可以做得更小。CPLD多余的内部资源还可以用于其他功能。
通过大量的实验,我发现,通过一些优化可以使电弧的发音明显改善。由于当放电电极两端固定后,产生的电弧长度就固定了,这样在发音的稳定性上相比传统特斯拉线圈拥有巨大优势。
我们基于电弧本身的性质,通过调整参数,进行了高低音占空比补偿,将最初的噪声转化为了非常悦耳的音乐。
未优化前的效果
优化后的音乐效果
公众号留言
卓晴大大 小白问一个关于电磁信号检测的问题,看到技术报告都是L和C进行并联,但是有的说是串联谐振有的说是并联谐振来进行选频。我疑惑了,感觉串联谐振通过的电流最大,而并联谐振不管什么时候都会有不小的电压吧?但是电路图他们都是并联的。
回复:如果从电感中的所产生的电动势角度来看,环路中的电感L和电容C形成了串联谐振,于是在C上产生了更高的谐振电压被后级检波放大;
如果从后级输入端口来看,LC形成了并联谐振,形成了一个选频带通电路,它只对电感中感应到的谐振频率的信号产生较大的输出,其他的信号则被滤除了。
总之,通过谐振电路,形成了对20kHz正弦信号的选择,而将其它的干扰信号滤除。
卓大大,那个rda5807输出的是一个正弦信号,AD采集不到负值,现在需要加一个直流偏执电路,但是我感觉这个信号电路也是一个高频的电路了直接加偏执电路的话会不会有影响啊?
回复:这个电路只是将RDA5807输出的信号中的交流成分重新偏置到单片机AD输入电压范围的中点电压,这样就保证接收到的Chirp音频信号始终处在AD转换电压范围内。由于其中包括有隔直电容,所以不会对前级的电路产生影响。
老师,今天接到一个有点难过的消息,我们老师说今年我们学校非毕业生极大可能不开学了,说我们学校可能弃赛,但是我们不愿意就这么放弃,队员们在家外包项目、做微商,连漆包线的钱都攒够了,哪怕是在家铺赛道,我们也想参加今年的比赛,恳请卓大大能否让不能到达赛场的同学们邮寄车模,哪怕不能到达赛场,我们也不愿意就这么放弃。老师,如果我们学校今年不参赛,不给我们参赛的文件,我们能自费参加吗?
回复:按照传统的比赛报名的模式,参加比赛的队伍还都必须以学校为单位组织比赛。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
