led灯变暗了是什么原因_led灯变暗了怎么修理
1、驱动器损坏
LED灯珠要求在直流低电压(20V以下)工作,但我们平时的市电是交流高电压(交流220V)。把市电变成灯珠需要的电,就需要一个装置,叫做“LED恒流驱动电源”。
理论上来讲,只要驱动器的参数与灯珠板相匹配,就可以持续供电、正常使用。驱动器内部比较复杂,任何一个装置(比如电容、整流器等等)发生故障,都有可能引起输出电压的改变,进而引起灯具发暗。
驱动器损坏是LED灯具中最常见的一种故障,通常更换驱动器后,都可以解决。
2、LED烧毁
LED本身是由一个一个的灯珠组合而成,如果其中一个或一部分不亮了,则势必会使得整个灯具发暗。灯珠一般是先串联再并联——所以某一个灯珠烧毁,就有可能导致一批灯珠都不亮了。
烧毁后的灯珠表面有明显的黑点,找到它,用一根电线接在它的背面,将它短路;或者更换一个新灯珠,都可以解决问题。
LED偶尔烧毁一个,可能是碰巧了。如果频繁烧毁,则要考虑驱动器问题——驱动器故障的另外一个表现,就是烧毁灯珠。
3、LED光衰
所谓光衰,就是发光体的亮度越来越低——这种情况在白炽灯和荧光灯上更明显。
LED灯也避免不了光衰,不过它的光衰速度是比较慢的,一般用肉眼很难看出变化。但也不排除劣质LED,或劣质光珠板,或由于散热不良等客观因素,导致LED光衰速度变快。
led灯变暗了怎么修理1、led灯变暗它还可以正常使用,如果会维修他话定一些同型号的灯珠换了就可以。
2、LED灯珠衰减,可以选择更换。
