常见四种触摸屏维修技巧
西门子触摸屏维修TP270 故障现象:通电DC24伏,屏幕无光,电流约230mA 处理过程:用手接触屏幕,蜂鸣器有呼应,阐明程序运行正常。量高压条12伏DC电压正常,操控电压ENABLE低有用为低电平正常。阐明毛病在高压发作电路或灯管现已损坏。拆开发现灯管一头现已发黑,替换灯管后仍然无光,查看高压变压器也已损坏。市面上无此高压变压器,于是买一个LCD的带两管的高压条,接好线后固定,通电正常。
触摸屏维修事例二:海泰克接触屏修理PWS500 故障现象:通电后屏幕无显示,电流约100mA修正过程:用手接触屏幕,蜂鸣器无呼应,阐明程序运行不正常。万用表丈量几组电压3.3伏、5.1伏、12伏都正常。据用户反映,用户发现接触屏毛病后曾企图修理,在通电的过程中,呈现过一次正常的状况,但断电后再次通电就不行了。剖析芯片某个脚位有虚焊,使得总线过错,然后程序不能跑动。遂用热风枪对密脚芯片焊脚加热,同时用镊子按压芯片,使焊脚和锡从头熔合。通过以上处理后,从头开机,电流上升到470mA,一切正常。
触摸屏维修事例三:富士通接触屏修理650 合适机型:660,670,253,280,1120,2610,2620,2630。 故障现象:接触屏手写无效,键盘正常,点拨杆鼠标失效,外接USB鼠标可正常使用。 处理过程:按以往的修理经历,能够断定接触镜片没有问题,是点拨杆损毁。在替换点拨杆后立刻解决。
触摸屏维修事例四:接触屏无反应 首要查看各接线接口是否呈现松动,然后查看串口及中止号是否有抵触,若有抵触,应调整资源,避开抵触。再查看接触屏表面有没有呈现裂缝,如有裂缝应及时替换。还需要查看接触屏表面是否有污垢,若有,用软布进行铲除。调查查看操控盒上的指示灯是否作业正常,正常时,指示灯为绿色,而且闪耀。接触屏维修事例五:使用后接触无反应 某些应用场合,由于接地功能欠安,会由于操控盒外壳布满了很多的静电,然后影响操控盒内部的作业电场,导致接触逐渐失效。此时用一根导线将操控盒外壳接地,从头启动即可。
上面四个案例就详细介绍了触摸屏维修的方法,如果是遇到类似的情况大家也可以自己先检查,解决不利的话再找维修人员也可以。
触摸屏常见故障与处理
本文通过触摸屏维修过程中遇到的 触摸屏触摸不准/不能标准/无反应/反应时间长。经验总结出来的常见处理办法,希望能对大家有所帮忙。
1、触摸屏为什么不准?
a.可能是声波屏在使用一段时间后,屏四周的反射条纹上面被灰尘覆盖,请用一块干的软布进行擦拭,然后断电重新启动计算机并重新校准。
b.有可能是声波屏的反射条纹受到轻微破坏,无法完全修复
2、触摸屏为什么不能校准?
a.有可能是在主机启动装载触摸屏驱动程序之前,触摸屏控制卡接收到操作信号,请断电重新启动计算机并重新校准。
b.有可能是声波屏在使用一段时间后,屏四周的反射条纹上面被大量的灰尘覆盖,虽然有的区域能进行操作,但是不能进行校准,请用一块干的软布进行擦拭,然后断电重新启动计算机并重新校准
3、触摸屏为什么触摸无响应?
a.有可能是触摸屏的连线中,其中一个连接主机键盘口的连线没有连接,请检查连线。
b.有可能是触摸屏的驱动程序没有相对应触摸屏实际安装的串口号进行安装,请从新安装驱动程序。
c.有可能是主机为国产原装机,所装的操作系统为OEM版本,被厂家调整过,造成串口通讯的非标准性,与触摸屏驱动不兼容,如果可行请格式化硬盘,安装系统后驱动触摸屏。
d.检查主机是否死机。检查触摸屏表面的四个边框上的反射条纹是否被刮平。检查触摸屏控制电缆与主机或控制卡之间的连接是否松动。对于表面声波屏,检查位于屏三个角上的四个传感器是否有破损和裂痕,或被异物污染。检查控制电缆是否破损,特别是表面声波式触摸屏的位于屏四周的控制电缆以及与传感器相连接的部位是否断路。将触摸屏驱动程序卸载后,重新安装。检查主机是否被病毒侵袭
4、触摸屏为什么响应时间很长?
a.有可能是触摸屏上粘有移动的水滴,触摸屏响应水滴的操作,请用一块干的软布进行擦拭。
b.有可能是主机档次太低,时钟频率过低,请更换主机。
5、触摸屏为什么局部无反应?
a.有可能是触摸屏反射条纹局部被覆盖,请用一块干的软布进行擦拭。
b.有可能是触摸屏反射条纹局部被硬物刮掉,将无法修复。
6、触摸屏为什么没什么问题,但就是不能操作计算机?
a.有可能是在主机启动装载触摸屏驱动程序之前,触摸屏控制卡接收到操作信号,请重新断电启动计算机.
