当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]4月15号晚上11点,苹果悄然上架了新款iPhone SE,传统的4.7英寸的屏幕,也被称之为iPhone 8的复刻版。但是和iPhone8不一样的是新款iPhone SE搭载的是和目前iPhone
4月15号晚上11点,苹果悄然上架了新款iPhone SE,传统的4.7英寸的屏幕,也被称之为iPhone 8的复刻版。但是和iPhone8不一样的是新款iPhone SE搭载的是和目前iPhone 11同样的A13仿生芯片,正是因为这颗目前地表最强芯片的加持使得这款小屏手机可以被称之为“小钢炮”的存在了。
也使得很多手持iPhone6/6s甚至iPhone 7的用户有了换机的动力,虽然外观造型方面还是传统的4.7英寸屏幕大小,但是有了A13仿生芯片的加持也使得新款iPhone SE的性能不输于目前市面上的大部分手机。
新机于4月24号正式开售,小编也在预售时下单了两部iPhone SE,发售当天的早上伴随着顺丰小哥到达充电头网编辑部,小编也顺利的收到了新款iPhone SE,并在第一时间进行了开箱和测试,性能部分较iPhone 8有了很大的提升,A13仿生芯片、支持千兆级LTE以及WiFi 6等等,性能十分强劲。
今天小编主要探讨的是新款iPhone SE充电方面的性能,下面为大家呈现具体的评测内容。
一、外包装
1、正面
此次小编购买的是红色外观的iPhone SE,苹果会对每一款新发布的iPhone设计不同的壁纸。看到盒子上面iPhone的示意图,仿佛又回到了全面屏之前的时间段,此次发布的iPhone SE是和iPhone8同样机身大小的4.7英寸显示屏的大小,在现在看来妥妥的小屏手机。
2、三维视角
来个外包装三维视角特写,方方正正的盒子,正面全部被新iPhone的展示图几乎占满,符合iPhone外包装的一贯风格。
3、侧面
外包装盒的侧面,iPhone的经典标识,颜色也随着内部iPhone变成了红色的外观。
4、背面参数
来到后面,包装盒的顶部带有一些信息,小编购买的是一部64GB的iPhone SE。里面包括:iPhone SE、配备闪电插头的EarPods、闪电转USB连接线以及USB电源适配器。支持:CDMA、GSM、UMTS、TD-SCDMA和LTE蜂窝网络技术。无线局域网、蓝牙、NFC和GPS等等。
盒子背面的底部,带有iPhone的信息,MXAP2CH/A,代表这是一部国行的iPhone SE,红色,机身存储为64GB。Designed by Apple in California Assembled in China,由位于加利福尼亚州的Apple设计,在中国组装完成。
二、开箱
1、打开盒子
打开包装盒,熟悉的面孔,Designed by Apple in California,由位于加利福尼亚州的Apple设计。
2、说明书部分
里面带有使用说明书和保修卡以及熟悉的苹果贴纸,依旧是白色不透明的贴纸。
3、手机
拿掉上面的包装盒,今天的主角iPhone SE静静地躺在里面,还是那么熟悉的味道,全机身贴膜并且在底部额外预留出提手方便用户取出iPhone。
4、配件部分
先将iPhone放置在一边,下面规则的躺着有线耳机EarPods和充电头。
5、配件部分一览
包装盒内的所有配件一览,USB-A to Lightning数据线、采用Lightning接头的EarPods有线耳机以及充电器。
三、充电头
1、支持快速充电
从官网的数据得知,此次新款iPhone SE支持快速充电,30分钟最多可充至50%电量,需要自费购买18W或更大功率的PD充电器。
2、五福一安
此次新款iPhone SE并没有标配和iPhone 11 Pro系列同样的18W PD充电器,还是那个熟悉的配方,还是熟悉的味道。被网友亲切的称之为“苹果祖传的五福一安”。没错,新款iPhone SE标配的依旧还是传统的5V 1A充电头,尽管此次新款的iPhone已经支持了PD快速充电,但是由于各方面的因素制约导致苹果依旧搭配的是5W的充电头。
3、不可折叠插脚
再一次的看看我们这位老朋友,白色的壳体,不可折叠插脚的设计,整体看上去非常的小巧,和市面上众多的充电头相比苹果的5W充电头的重量还是非常轻便的。
4、单USB-A接口
看看充电头的接口部分,采用的是单USB-A输出接口的设计。
5、参数
看一下参数,上面是熟悉的苹果Logo,并且带有Designed by Apple in California的字样。电源适配器型号:A1443输入:100-240V~,50/60Hz 0.15A 输出:5V 1A制造商:赛尔康技术(深圳)有限公司中国制造
6、硬币对比
整个充电头的大小和一元硬币相仿。
7、手持
将充电头放置在手掌中央,这样可以更直观的看出整个充电头有多小。
8、重量
充电头的重量为26g。
四、数据线
1、USB-A to Lightning数据线
尽管此次新款iPhone SE支持PD快速充电,但是并没有为新款iPhone SE配备C to Lightning的快充线,包装内附带的还是一条苹果USB-A to Lightning数据线,依旧是白色的外观设计。
2、线身
线身采用的是TPE的材质,近距离看一下无明显毛刺现象,做工不错。
3、线长
线材端到端的长度约为105.5cm。
4、线径
直径为2.85mm。
5、Lightning
线材的Lightning插头特写,八个金色的触点整齐的排列在一起。
6、USB-A
微距看一下USB-A接头的内部,共有四颗触点,较长的触点位于两侧,中间是两个短触点。
7、线材检测
使用ChargerLAB Power-Z MF001测试仪对线材进行检测,从测试仪的屏幕中可以看到,该款数据线ASIC、PMU均为原装。99分是因为Lightning端子头没有ESD功能,所以扣了一分,但线材与端子头的确是原装的,可以放心使用。
五、iPhone
1、正面
新款iPhone SE整机大小和全面屏的iPhone 11 Pro的5.8英寸大小差不多,屏幕只有4.7英寸大小,得益于搭载的是目前手机端最强的A13仿生芯片,使得新款iPhone SE虽然外观方面还是传统的造型设计,但是性能强劲,这款被誉为“小钢炮”的iPhone SE依旧得到了很多小屏爱好者的喜爱。
不同以往的是此次新iPhone的三款外观配色的正面面板全部采用的是黑色面板,包括白色外观的款式正面也是黑色面板,也被吐槽称之为“熊猫色”,全黑色面板在熄屏之后整体看上去非常的具有一体性。
2、背面
背面是非常能引起注意力的红色背板,和iPhone8系列不同的是此次iPhone SE背面的Logo被下调放置在了中间的位置上。
3、手持
久违的小屏新机的手感,可以单手握持的感觉又回来了。小巧的机身,拿在手上也不会觉得吃力了。
4、摄像头
相机方面此次新iPhone SE搭载了一颗1200万的广角镜头,支持5倍数码变焦。在表面采用了蓝宝石的玻璃镜面,得益于A13仿生芯片的加持,使得即使是单摄像头的iPhone SE也可以支持人像光效和人像模式等功能特性。
5、特别版
自从iPhone 7开始iPhone的配色新增了一个成员,红色特别版,也就是小编拿到的这款配色,背面带有PRODUCT红色也就是红色特别版的意思,此次新款iPhone SE背部面板除了这个特殊的PRODUCT RED标识再无其他任何文字,非常的干净整洁。
6、边角
和iPhone 8系列一样,此次新款iPhone采用的是圆滑的四周机身,在边角的位置上也做了这样的处理,这样可以保证握持手感更好。
7、底部
机身的底部,左边六颗麦克风和右边六颗扬声器开孔整体的排列成一条直线,中间为iPhone的Lightning充电接口。
8、右侧
手机的电源键和卡槽依旧是在手机的右侧,上下两处为手机的天线部分。
9、左侧
手机的左侧,苹果经典象征的静音按键以及音量键。同样,上下两个为手机的天线部分。
六、开机
1、开机界面
介绍完手机的组成部分,直接开机。长按电源键,熟悉的黑底白色的Logo标识出现在我们的眼前。
2、设置
经历了短暂的开机之后,苹果产品的一贯风格,需要根据自己的使用习惯来进行一系列的设置操作。
3、面板
经历了短暂的开机设置之后,熟悉的iPhone界面出现在了我们的面前,只不过点亮手机的时候上下两个“大黑边”在目前智能手机全面屏的市场上也算是走复古的路线了。
4、Home键
iPhone的经典象征之一,正面圆形的Home键。此次新款iPhone SE正面搭载的Home键依旧是不可按压式的设计。自从iPhone7之后所有iPhone的Home键都是不可按压的了,在用户进行按压动作的时候通过内部的X轴线性马达震动来模拟Home键的反馈动作。而且据说现在依旧有iPhone用户不知道这个Home键是不可按压的,由此足以见得iPhone的这颗Home键做的非常不错了。
5、屏幕
此次的iPhone SE正面依旧是一块4.7 英寸的LCD 宽屏多点触控显示屏,分辨率为1334 x 750 像素,326的ppi,支持原彩显示。最大亮度为625尼特,屏幕表面带有防油渍防指纹涂层。
6、前置相机
新款iPhone SE的前置是一颗700 万像素摄像头,?/2.2 光圈,支持人像模式和人像光效,支持视频快录功能和HDR。
7、重量
整机的重量为146g。在目前普遍200g左右的机型当中新款iPhone SE的确是非常轻便的存在了,可能大家对于146g没有什么概念,在这里提及一下iPhone 11 Pro Max的重量为226g,这样就可以对比出这款iPhone SE有多轻了,单手握持毫无压力,晚上看手机也不怕“砸脸”了。
七、测试
1、有线充电测试
(1)原装充电器
使用原装自带的5V 1A充电器套装对iPhone SE进行充电测试,功率为5.07V 0.95A 4.84W,普通充电模式。
(2)Apple2.4A输入
使用iPad 5V 2.4A 12W充电器为iPhone SE充电,功率为5.11V 2.33A 11.92W,成功握手Apple2.4A快充协议,并达到快充功率最大阶段。
(3)PD充电器
使用iPhone 11 Pro系列18W PD充电器为iPhone SE充电,功率为9.03V 1.33A 12.05W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到快充功率最大阶段。
2、无线充电
苹果从iPhone 8系列开始就为所有的iPhone标配了无线充电的功能,而此次最新发布的iPhone SE同样也支持Qi无线充电,用户可以搭配无线充电器为手机充电,这样也为用户在充电方面提供了多种充电选择,使用上更加的方便了。
使用无线充电器为手机充电,充电器的输出功率为12.04V 0.83A 10.07W。
八、充电全程测试
1、原装5V 1A充电器输入
首先使用原装5V 1A充电器对iPhone SE进行全程充电测试,约1小时21分前,电压、电流以及功率平台均持稳定输入状态,功率维持在5.06V 0.95A 4.83W左右,随后功率开始随着电流的波动而出现小幅波动的状态。约1小时39分后,功率开始随着电流的下降而下降,全程耗时约2小时42分,最高功率为5.06V 0.95A 4.83W。
2、5V 2.4A输入
对新款iPhone SE的充电全程进行测试,首先以5V 2.4A的档位对iPhone SE进行充电测试,测试全程输入电压持稳定输入状态,在经历了短暂的关机充电之后电流开始上升,随后功率开始随着电流的下降而逐渐下降,充电功率在维持了约36分钟后开始下降,全程耗时约2小时11分,最高功率为5.11V 2.35A 12.05W。
3、PD输入
接下来使用PD充电器为手机充电,在经历了短暂的关机充电之后握手9V电压,开启PD快充输入,功率随着电流的下降而下降,在约41分前,输入维持在12W左右的功率状态,充电进行到约51分钟时,电压降至5V充电模式,电流在维持了约12分钟的相对平稳输入之后开始逐渐下降,全程耗时约2小时03分。
将三种充电方式的过程绘制成曲线图,在半小时的时间段,5V 2.4A充电器为iPhone SE充入了51%的电量,PD充电器为iPhone SE充电半小时甚至充入了59%的电量,这个成绩已经超过了官方提供的使用快速充电器半小时充电50%的数据了,而原装的充电器半小时为手机仅仅充入了28%的电量。
再来看一个小时的充电数据,使用PD充电器一个小时为手机充入了86%的电量,5V 2.4A充电器为手机充入了82%的电量,而原装充电器在一个小时内则为手机充入了56%的电量。
从充满的时间来说,PD快充需要2小时03分;5V 2.4A充电器需要2小时11分;而原装充电器充满则需要两小时42分。
从全局来看。PD和5V 2.4A在前期充电迅速,而原装5V 1A充电器输入时整体呈现平滑的充电状态,以5V 1A 5W的充电功率进行。二者充电速度相差不大,在使用5V 2.4A和PD充电器充电时,充电过程进行到约45分时充电速度放缓,功率开始逐渐放缓。
充电头网评测室总结
苹果此次发布的新款iPhone SE在外形方面iPhone 8走的是同样的设计路线,4.7英寸的屏幕大小,非全面屏的设计。在这个智能手机全面屏的时代iPhone SE的推出也无疑算是一股“清流”了,但是有了A13仿生芯片的加持使得即使是传统机身的新款iPhone SE也拥有了不输于目前很多主流旗舰手机的性能。而面对现在市面上多数都是6英寸甚至6.5英寸以上屏幕大小的新机,iPhone SE非常适合喜爱小屏幕手机的用户所拥有的。
它的心脏:A13仿生芯片,目前智能手机最强的处理器,单单这一颗强大的内芯足以使iPhone SE被称为小钢炮了。但是在充电方面并没有配备和iPhone 11 Pro系列同款的18W PD充电器,标配的依旧是我们的老朋友:五福一安5V1A充电器。虽然标配的是传统5W充电器,但是 IPhone SE还支持Apple2.4A快充协议、USB PD快充协议和Apple 7.5W无线快充,用户自费购买PD充电器可以获得比原装充电器更快的充电速度。
经充电头网实测,PD输入与5V 2.4A输入的充电速度几乎相同,均维持在12W左右的充电功率,正是因为1821mAh的小电池容量,使得其虽然充电功率仅为12W左右,但是依旧可以做到半小时充电50%甚至超过50%的成绩,从0到100%充电大约需要2小时出头;至于附带的原装5V 1A充电器的成绩就非常“感人”了,半小时充电28%,1小时充电56%,完全充满则需要2小时42分。作为市面上为数不多的小钢炮,虽然新款iPhone SE有诸多的槽点,但是凭借着A13和多种优点加持的iPhone SE也足以成为小屏爱好者喜欢的产品了。
