单相电机的种类
单相电机电机 的供应商一般是指用单相交流电源电源 的供应商(AC220V)供电的小功率单相异步电动机异步电动机 的供应商。是一种将电能转化为机械能的装置,通常单相异步电动机容量都较小,只需单相电源供电,使用方便,广泛应用于工农业及生活电器等领域。典型应用如:洗衣机洗衣机 的供应商、电风扇、冰箱、空调、水泵、鼓风机、榨汁机、豆浆机等。
单相电机只做成小容量的。
单相异步电动机的定子上有主、副绕组,其中主绕组为单相工作绕组,副绕组为辅助启动绕组。转子是普通的鼠笼转子。
根据两个定子绕组的分布及供电情况的不同,可以产生不同的启动和运行性能。
单相异步电动机类型有:
(1)单相电阻分相(启动)异步电动机;
(2)单相电容分相(启动)异步电动机;
(3)单相电容运转异步电动机;
(4)单相电容启动兼运转异步电动机;
(5)单相罩极式异步电动机。
单相电机的种类
在家用电器设备中,常配有小型单相交流感应电动机。交流感应电动机因应用类别的差异,一般可分为分相式电动机、电容启动式电动机、永久分相式电容电动机、罩极式电动机、永磁直流电动机及交直流电动机等类型。
电阻起动
电阻起动单相电机的定子有两套绕组,一套是主绕组也叫运行绕组,另一套是副绕组,也叫起动绕组。它们一般在空间上相差90?电角度。副绕组通过一个起动开关和主绕组并接到单相电源上。当转子转速上升到同步速的75%?80%时(此处使具体应用,数值可能会不同),通过起动开关将副绕组切离电源,由主绕组单独工作。常用的起动开关,装在电机轴上,当转速达到同步速的75%?80%时,依靠离心块的离心力,克服弹簧的拉力或压力,使动触头与静触头脱离接触,切断副绕组电路。另一种是起动继电器,常用的有电流型起动继电器。它的吸引线圈串联在主绕组中,起动时主绕的起动电流较大,使继电器动作,电机的副绕组通过触头接到电源上。随着转速升高,主绕组中的电流减小,减小到一定程度时(视具体应用而定),继电器复位,副绕组的触头断开,脱离电源。
电容起动
电容起动单相电机的副绕组与起动电容器串联经启动开关与主绕组并接到单相电源上。副绕组回路呈容性,而主绕回路成感性,因此启动时副绕组的起动电流较主绕组的起动电流超前一个较大的角度。若电容器容量选择适当,可使副绕组电流刚好超前主绕组电流90度电角度,从而可得到比#电阻起动单相异步电动机更大的起动转矩,同时起动电流较小(与同容量电阻起动单相异步电动机相比而言)。
电容运转
电容运转单相电机不仅在起动时,在运转时也是一个两相电机。所以在运行时气隙中可以产生较强的旋转磁场,提高了他的运行性能,因而,它的功率因素、效率、过载能力都都比#电阻起动电机和#电容起动电机好#。由于副绕组需长期运行,故副绕组的电流密度应与主绕组的电流密度接近,且和副绕组串联的电容应选耐压较高的聚丙烯电容器。电容运转单相异步电动机的起动性能不如电容起动单相异步电动机,与其相比,它的起动转矩低,起动电流也大。
双值电容
双值电容单相电机的副绕组与两个并联的电容器串联后与主绕组并接单相电源。当电机转速达到同步速的75%?80%时,通过起动开关将起动电容器切离电源,而工作电容与副绕组继续参与运行。
罩极单相
罩极单相电机的结构分为隐极式和凸极式两种,其原理完全相同。隐极式具有分布绕组。凸极式每个极上具有集中绕组,极面约13处开有小槽。槽中放有短路环。短路环把部分磁极罩了起来,故称为罩极电机。罩极电机产生的起动转矩较小,只能使用在轻载起动的场合,即启动转矩小于额定转矩0.5倍的情况下。当因其结构简单,制造方便,常用在小型风扇,电唱机等起动转矩较小的场合。
一般的三相交流感应电动机在接通三相交流电后,电机定子绕组通过交变电流后产生旋转磁场并感应转子,从而使转子产生电动势,并相互作用而形成转矩,使转子转动。但单相交流感应电动机,只能产生极性和强度交替变化的磁场,不能产生旋转磁场,因此单相交流电动机必须另外设计使它产生旋转磁场,转子才能转动,所以常见单相交流电机有分相启动式、罩极式、电容启动式等种类。
