三相异步电动机烧坏的判断方法
一、绝缘摇表测量
1、绝缘摇表测量,选择合适的绝缘摇表500兆欧或者1000兆欧的,分别测量三相绕组A相,B相,C相和接地外壳之间的绝缘电阻,均匀摇动绝缘摇表时,绝缘摇表测量的每一相绝缘电阻值不低于0.5兆欧才算正常。
2、用绝缘摇表测量A相,B相,C相任意两相,均匀摇动时,正常情况下任意两相间的阻值都在0附近,而且任何两相的电阻值几乎一样。
二、万用表大概测量
1、首先测量三相异步电动机的三个绕组,看看是否有电阻,电阻值是否一样!
一般三个绕组的电阻阻值大概一样大就可以,越接近越好,绕组阻值的大小和电机功率有关系,一般功率越大,电阻越小。万用表蜂鸣档有时也会响。
2、万用表电阻高档位,再测量绕组和电机外壳之间是不是有电阻,理论上:绕组和电机外壳之间的电阻接近无穷大才算绝缘良好!至少绝缘电阻在0.5兆欧以上!
三、综合使用万用表和绝缘摇表测量,万用表测量相间阻值并比较,绝缘摇表测量任何一相的对地电阻值,以及相间绝缘电阻值!
