为什么220V加个电容就能让三相电动机工作
电容的特点是阻止电压突变,也就是让电压滞后了90°,由于交流电是正弦波,所以从0°到90°,电压是升高,电容器在充电,开始电流大,等电容器电压=交流电时,电流=0,相位差刚好是90°。电感的作用是阻止电流突变,交流电电压升高,电感抑制电流的升高,等到电压开始降低,电感补偿电压,电流变大,也是90°。所以无论电容还是电感,都可以改变相位,就是所谓移相了。
为什么220V加个电容就能让三相电动机工作电容作为电路当中最为常见的元件,在直流电路中电容器相当于开路,但在交流电路中它可以为电路提供移相、耦合、滤波、补偿、谐振、储能、整流等需求,那么电容是如何移相的呢?
忽略电阻 阻值,单独计算纯电容电路上电流和电压之间的关系,在电容的正负极板之间加上电压时,极板上开始 储存电荷Q=CU,电荷在电路中流过就形成了电流。
档极板两端的电压变化时,极板上储存的电荷也会随之变化,也就是说电压升高时电容开始充电,电压降低时开始放电。
首先假设电源u=Umsinwt带入上面的公式可以得到电流:
所以可以得到结论:在电路中电容器电流的相位超前电压90度。
三相异步电动机中在两个绕组之间加装一个电容器后电路图如下:
单相正旋电流通过定子绕组时,电机就会产生一个交变磁场,这个磁场的强弱和方向随着正旋规律变化,所以称这种磁场为交变脉动磁场,这个交变脉动磁场可以分解为两个转速相同、方向相反的旋转磁场,当转子静止时,这两个旋转磁场在转子上产生两个大小相等、方向相反的转矩,使得合成转矩为零,所以电动机无法转动,这时我们用外力使电动机顺时针旋转,电机转子与顺时针旋转方向的旋转磁场切割相对速度变小,转子与逆时针旋转方向的旋转磁场切割相对速度变大,这样平衡就被打破,转子就顺着推动的方向旋转起来了。
加装一个启动电容给三相电动机的另一个绕组,另一个绕组中通过的电流超前于主绕柱中的电流90度,就相当于在电机启动的时候给一个让转子旋转的启动力矩。
