你担心5G的辐射会更大吗
在5G推广过程中,居民对电磁辐射产生担忧。10月18日,2019中关村论坛平行论坛“5G赋能未来产业”举行。中国工程院院士邬贺铨在演讲中表示,不用担心5G基站的辐射问题。
在5G推广过程中,居民对电磁辐射产生担忧。有人认为5G基站更多、频率更高,担心电磁辐射更严重。这导致了5G移动通信基站部署面临选址困难。
邬贺铨表示,对于移动基站的辐射担心是多余的。中国移动通信基站辐射标准是,站在1米的地方,辐射量是每平方厘米40微瓦,而美国和日本的标准是每平方厘米600微瓦,欧盟的标准是每平方厘米450微瓦。
“5G基站更密,每个基站发射功率更低,而且因为频率高,传播损耗更大。”邬贺铨解释,实际辐射量更低,因为不会有人在基站1米的位置使用手机。对于靠近基站的终端,基站会自动适应降低发射功率。
5G基站更密,每个基站发射功率更低,而且因为频率高,传播损耗更大。这些辐射量是什么概念呢?一个人站在微波炉前1米的辐射量是每平方厘米268微瓦。
来源:中国电子网
