WIFI6会给我们带来什么
目前的Wi-Fi网络存在两个问题:首先,从智能电视到无线门铃摄像机,2.4和5GHz频谱中的设备数量众多,由于Wi-Fi协议不提供集中管理模式,所有这些设备都在争抢着流量资源。其次,Wi-Fi难以跟上不断增长的带宽需求,并且无法处理超高清流和虚拟/增强现实等新应用。
当然这些都不是新问题,可以通过在mmWave频带中(以60GHz为中心)解决这两个问题。基于IEEE标准组织于2012年制定了802.11ad,为业界首个Gb/sWi-Fi技术奠定了基础。
用于802.11ad(又称“Wi-Gig”)标准芯片六年前就推出了,但至今仍为普及。一方面,60GHz的优点是它可以轻松通过水蒸气,允许高通量,中等范围的室外连接,与2.4GHz或5GHz相比,受天气影响更小。但另一方面,60GHz容易被固体障碍物阻挡或反射,例如混凝土或砖墙,家具或玻璃,这限制了它在家中的应用。
尽管如此,随着2.4和5GHz频谱的持续变得越来越拥挤,对解决mmWave频谱周围挑战的兴趣仍在继续,许多人认为60GHz频谱是开启下一代无线应用的关键。这些可能包括新的和令人兴奋的游戏和娱乐体验,例如4K流媒体,手机投屏以及真正身临其境的无线AR/VR体验。它提供数十Gbit的传输速度,也可用于替代室外光缆回传。
60GHz频段衰减水平较高也算一种优势,目前的2.4GHz和5GHz频段通常几乎不能用于多个住宅单元,因为大量紧密间隔的接入点在争夺带宽。此外其他频段的安全性也有所提高,但是60GHz系统只在住宅周围,因此可以提高整体的安全性。
尽管802.11ad已经滞后,但这可能会随着2019年末IEEE802.11ay标准的发布而改变。这种针对60GHz频段的下一代Wi-Fi标准通过支持将峰值数据速率提高到100Gb/s多个独立的数据流和更高的信道带宽,以及其他进步,同时保持向后兼容性。
然而,为了使mmWave产品在经济上可行,必须克服许多测试挑战。例如,与可以使用接触式探头测试的6GHz以下产品不同,mmWave需要OTA测试技术。此外,802.11ay标准规定了在400MHz至4GHz范围内更宽的分量载波带宽,而对于6GHz以下仅为160MHz。此外,作为mmWave技术专家的测试工程师和技术人员是一种非常稀缺的资源。
为了加速mmWave解决方案的到来,Tektronix最近发布了对IEEE802.11ay的支持,为工程师提供了一种快速简便的方法来准确表征其802.11ay芯片或收发器系统。该款软件非常适用于使用高性能DPO77002SX70GHz示波器进行芯片表征的用例。DPO70000SX系列示波器具有业界最低的本底噪声,非常适合802.11ay等应用,开发人员需要出色的测试设备信号保真度而无需降频转换,以便精确测量裕量并优化器件性能。
来源:EEWORLD
