区块链溯源的原理是怎样的
区块链是近年来讨论最广泛的技术之一,因为它作为比特币交易的平台首次应用。自那时以来,由于并非某一地点或一台计算机所特有的,鼓吹数据去中心化的革命性技术已应用于许多行业,而且每项交易都是可核查的。
尽管全球分析师House Forrester在2018年做出了预测,但德勤最近的一份报告却认为,到今年年底,区块链将被视为一种技术“炒作”。这家分析公司强调,今年出现了一种共识,即区块链被证明是今年许多行业解决业务问题的务实解决方案。
特别是对金融部门而言,区块链有可能改造老牌机构,降低成本,加快交易执行,提高透明度,审计业务的可审计性,以及其他许多好处。
那么,区块链到底是做什么的呢?
最终,区块链记录事件的顺序。通过对每个事件进行哈希编码并将哈希码分布到许多地方的分类账,序列无法重新排序。这使得区块链可以用于数字货币、智能合约和防篡改证据等应用程序。
然而,区块链也有其局限性,这可能会给许多行业,特别是管理着非常敏感和关键的数据的金融部门带来问题。
区块链只记录事件的顺序,而不是事件的实际时间。更糟糕的是,记录的时间在每个分类账上都不一样,除非它们都是同步的。组织的最终目标是拥有每个人都可以信任的数据库。
通用时间(UTC)和哈希分类账
开发顺序、时间和地点不变的哈希分类账是至关重要的。
这是通过提供API将参与设备上的时钟同步到通用时间(UTC)来实现的。水印时间是通过将这些API生成的时间戳编织到分类账中来实现的。账簿和边缘设备之间的延迟签名同样允许通过三角测量来估计位置。这一切都工作在不依赖于边缘设备的时钟是正确的。我们不能信任这个边缘设备,但是我们可以测量并记录它与UTC的时钟偏移量。
当然,如果不能访问UTC,这一切都是不可能的,因为UTC是一个狡猾的客户。账本上使用的时钟很容易漂移,造成数据中的疑问。我们需要的是可追溯性,也就是说,要同步时钟,需要使用一条完整的比较链,将时钟与70个国家物理标准协会(national physical standards insTItutes)的UTC时间一致。
这是通过一个位于伦敦、纽约和东京的计时中心网络实现的,该网络可以追踪地同步全球服务器时钟,精确度达到1亿分之一秒,通常要比这精确得多。我们的时间来自GPS、Glonass和北斗导航卫星,它们又与70个标准机构同步。我们还与瑞典的RISE标准研究所有直接联系。
信任问题
时间和地点的水印解决了很多与常规块链无法实现的进程虚拟化相关的信任问题:
· 我怎么能确信我所进行的交易是与我认为的那个人进行的?
· 我如何证明这个物联网设备生成的数据是真实的,以及何时何地声称它是真实的?
· 我如何能够确信我理解了事件的顺序,当虚拟进程具有现实世界的后果时,我应该对此负责?
如果需要了解数据的因果关系、行为和建立信任,可跟踪的分类账可以释放业务价值:
因果关系
准确地知道事件发生的时间可以让我们通过检查事件发生的前期事件来发现可能的原因。例如,可以应用下列用例:
· 金融市场:查明闪电崩盘的原因
· 网络安全:识别由攻击引起的薄弱环节
· 自动化系统:识别复杂系统故障的原因
· 保险:确定导致索赔的事件的原因
行为
理解事件序列的特征性时间特征,使我们能够预测潜在过程的结果。
· 欺诈检测:识别与正常行为不一致的事件
· 智力:识别可以预测物质结果的时间特征
信任
相信自己的时间是正确的,并且能够向他人证明这一点,在虚拟事件产生必须有人承担责任的物理结果时是非常重要的。
· GDPR,PECR:证明私人数据是按协议使用的
· 数据验证:证明数据有效且未被操作
· 加密:生成以后不能使用的加密密钥。
杠杆可追踪定时提供区块链和它协调虚拟事件与物理世界的方式,大大增加了金融技术内部区块链的范围。它创建了一个可以验证和信任的新数据类。
虽然区块链技术肯定在主流中占有一席之地,并有可能被企业大规模采用,但仍有许多传统区块链无法解决的信任问题。我们相信,将区块链技术与精确的UTC相结合,可以弥补区块链目前无法自行填补的微小但很重要的空白。
来源: 区块网
