响度控制器电路图
响度控制器的设置是为了补偿人耳的听觉缺陷。响度控制器有开关控制式电路、单抽头式电路、双抽头式电路和无抽头式电路等多种。
单抽头式电路图4-50所示是单抽头式响度控制电路,属于开关控制式电路。开关S1为响度开关,其在图4-50所示位置具有补偿作用,置于另一位置时无补偿作用。
电容C1构成高音提升电路,由于C1对高频信号的容抗较小,故输入信号中的高音成分经C1,由电位器抽头送到RP中端,而对其他频率信号C1呈高阻,从RP上端送到RP中端,衰减较大。这样相对提升了高音信号。
R1、C2构成低音提升电路,该电路对低音信号的阻抗较大(中音信号阻抗较小),这样相对中音而言低音得到提升。
RP是音量控制电位器,响度补偿未设专门的控制电位器。抽头点至地端的电阻占RP全部阻值的1/4~1/3,抽头点离地端近,对低、高音提升量有利。当动片滑至抽头处时,提升量达到最大。音量逐渐开大(动片往上滑动),提升量逐渐减小。
双抽头式电路为了能够更好地实现等响度补偿,即在小音量时补偿量大些,较大音量时补偿量小些,可采用双抽头式电路,如图4-51所示。当音量较低时,其补偿原理与单抽头式相同;当音量开得较大后,上面抽头所接入的补偿电路仍可继续少量地提升高音和低音。
采用专设电位器的响度控制电路
前面的几种响度补偿电路是利用音量电位器来控制,而图4-52所示是采用专门电位器的响度控制电路。RP1是音量控制电位器,RP2是响度控制电位器。C1构成高音提升电路,C2、R1构成低音提升电路。
电路工作原理同前面电路相同。当RP2动片在抽头上方时,由于RP2动片至RP2上端的插入电阻小,对信号的衰减不大,故提升电路作用不明显或没有提升作用;当RP2动片滑至抽头处时,提升电路起到了最大提升高、低音的作用。这种响度补偿电路不能自动补偿,要提升高、低音需调节RP2。
