豪威科技推出世界首颗 0.7 微米/6400 万像素图像传感器
4月29日消息 根据豪威科技的消息,豪威科技今日发布了 OV64B 图像传感器,官方称这是业内目前仅有的一款 0.7 微米小像素,分辨率高达 6400 万的图像传感器,首次以 1/2" 光学尺寸实现了 6400 万像素分辨率。
了解到,基于豪威科技的 PureCel®Plus 堆叠芯片技术,这颗传感器具有静态图像捕捉和 4K 视频录制,并具有电子图像稳定( EIS )功能,以及每秒 30 帧( fps )的 8K 视频功能。
OV64B 支持最高 1600 万像素视频模式下的 3 重曝光交错式 HDR 。集成了四合一彩色滤光片阵列和片上硬件像素重组算法,提供了 6400 万像素优质实时拜耳输出。在弱光条件下,这颗传感器可利用相邻像素合并以 4 倍灵敏度输出 1600 万像素,为预览和静态捕捉提供 1.4 微米等效性能。在这两种情况下,OV64B 都可以持续捕捉优质图像,支持 2 倍数码裁剪变焦,1600 万像素的分辨率和快速模式切换。
这颗传感器提供 2 型 2x2 微透镜相位检测自动对焦( ML-PDAF )来提高自动对焦准确性,尤其是在弱光环境下。OV64B 还提供了利用较少引脚获得更大数据传输的 CPHY 接口,用来支持 240 fps 的 1080p 慢动作视频和 480 fps 的 720p 慢动作视频。其他输出格式还包括 15 fps 的 64MP 、 30 fps 的 8K 视频、 30 fps 带四合一像素合并的 1600 万像素捕捉,60 fps 的 4K 视频,以及 30 fps 带电子防抖功能的 4K 视频。OV64B 图像传感器的样品预计将在 5 月提供。
