工业机器人的新型感应器性能到底有多强大
(文章来源:中科罗伯特机器人学院)
Vishay是美国和欧洲地区最著名也是最大的分立半导体器件和IC制造商。最近该公司对外宣布推出一款新型的高精度位置传感器,该传感器的性能比现有的传感器更加的精良,分辨率和精度都比传统的传感器要优秀的多,更加适合工业机器人以及其他要求严苛的应用场景。
新型RAMK060绝对式旋转磁性套件编码器采用的是世界先进的无接触技术,精度大于13位,分辨率可以达到19位,重复精度大于16位,对外部磁场、湿度、大气污染、振动、机械冲击和温度变化都有很强的耐受性。同时可以根据客户的需求提供相对的温度范围或是更宽的产品。
RAMK060是采用的转子+定子的套件和离轴设计,并拥有6.5 mm超薄尺寸和55gde 轻巧重量,非常适合空间小和又需要高精度检测角度位置的生产。RAMK060的外径是60 mm,内径是25 mm,可以提供多种多圈型号,同时带有用于系统断电时连接备用电源的连接器。 Vishay的专利设计尤其适合要求精确和重复运动的应用,比如工业机器人和协作机器人的手臂关节、自导车辆方向盘以及印刷、纺织制造和铣削加工机床。
