当前位置:首页 > 公众号精选 > strongerHuang
[导读]关注、星标公众号,不错过精彩内容 转自:C语言Plus 从学习C语言开始就一直写个一个函数,那么你知道它的标准写法什么什么样吗? main函数,又称主函数,是程序执行的起点,我们平时写的main函数是什么样呢? 1,是这样? main(){} 2,还是这样? void main(){}
关注、星标公众,不错过精彩内容
转自:C语言Plus
1,是这样?
main(){}
2,还是这样?
void main(){}
3,还是这样?
int main(void){}
4,还是这样?
int main(){}
5,还是这样?
int main(int argc,char *argv[]){}
上面这么多种写法,那么哪种才是正确的写法呢?
查阅C89/C99/C11标准文档,里面明确固定了两种写法:
int main(void) { /* ...... */ }int main(int argc, char *argv[]) { /* ...... */ }
所以说,其他的写法并不符合标准,有些算是历史遗留有些算是编译器的扩展,还有些不知道从哪里生出来的。
所以说了这么多,为了代码的通用可移植性,建议采用标准提供的形式,还是推荐使用标准文档中规定的这两种写法。如果一个函数确定无需传入任何参数,那么用void限定是一个不错的选择。
所以说,你明白要怎么写main函数了吗?
免责声明: 本文来源C语言Plus,版权归原作者所有,不代表本号观点。如涉及作品版权问题,请与我联系删除。
推荐阅读:
手把手将你从 Svn 迁移到 Git
Windows 内核会换为 Linux 吗?
物联网标准和协议,选择哪种更适合?
关注 微信公众号『strongerHuang』,后台回复“1024”查看更多内容,回复“加群”按规则加入技术交流群。
长按前往图中包含的公众号关注
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
