当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 随着大数据的重要性和接受度的提高,人们也越来越需要考虑如何组织和托管大数据。答案之一是数据湖,在数据准备和组织方面最广泛的数据体系结构系统。 简单地说,它允许企业首先存储数据,然后在需要
简单地说,它允许企业首先存储数据,然后在需要时检索数据。就像一个存储单元,你只是把你的东西存储,并在未来需要的时候找出来。
这种方法与传统的数据仓库截然不同,传统的数据仓库需要对数据进行结构化,且通常在记录数据之前采用类似表格的形式。数据仓库是一种固定形式的解决方案,它不是敏捷的,同时意味着额外的重新配置成本。但迄今为止,它一直是全球企业的首选。
那么,将数据湖作为数据管理选项的主要原因有哪些?
削减成本
因为在存储数据之前不需要设计数据的模式,所以没有前期的开发费用。且处理数据湖的Hadoop系统是开源的,因此没有额外的软件许可成本。
与传统数据仓库的不同之处在于,有了数据湖,ETL阶段就完全没有了。您不必知道存储在湖中的数据类型或者有多少字段。删除ETL过程意味着没有与许可、维护或增长数据结构相关的成本。
敏捷性
添加新单元或单个新项目可能会改变现有的整个数据结构,从而引发额外的成本。此外,进行这些更改所需的实现时间可能从几天到几周不等。
在数据湖中,所有的数据都已经存储,并且只有很少的变化,您可以随时查询。
这种方法帮助企业在当今不断变化的数据世界中保持敏捷性。未来几年里可能会出现新的数据格式,其中一些甚至是现在还无法预见的。因此,企业数据存储系统需要足够灵活,在不进行重大结构更改的情况下满足所有既定和突发要求。
多种格式
数据湖可以处理各种数据格式。即使数据湖中的一些数据看起来与其他数据无关,但从整体的角度进行组合和分析时,它可以提供基本的业务见解。
例如,如果一个数据湖包含关于客户的记录,比如姓名、年龄、去年的支出,以及客户在网上商店的行为统计图,很难看出这些细节和销售线索之间的直接联系。然而,把所有的东西放在一起,可以发现一定年龄的客户往往会更快地做出购买决定,这可能会影响销售策略。
除了多种格式,还有关于数据源的上下文透视图。最常见的资源包括面向客户的应用程序、BI应用程序、销售日志等。物联网的兴起将增加数据源和格式的数量,使数据湖成为唯一可靠的解决方案。
人工智能
由于数据湖使用非结构化数据,因此不适合使用传统的基于sql的工具进行查询。相反,由于大多数数据都具有合适的3v(体积、速度、多样性),因此可以将其视为大数据并用于训练人工智能算法。
实际上,拥数据湖的目标是让信息实时(或几乎实时)准备好进行处理。这种动态的方法为公司提供了立即反应的机会。将所有数据放在同一个位置意味着在分析之前检索数据的时间更少。
灵活性和规模
数据湖最典型的特性可能是其可伸缩性和灵活性,它可以适应企业数据的任何变化,而不需要对基础设施进行重大更改。由于整个架构是基于云的,通常通过按使用量付费的业务模型进行访问,所以任何升级或降级都意味着只需更改您的支付计划。
这种灵活性与不能实时修改的遗留系统形成了对比。数据湖可以很容易地添加或合并数据。就像是现实中的湖泊,它可以由多条河流汇集,并且可以随时添加新的河流,而不会干扰之前的设置。与此同时,遗留系统就像一个装水设施,任何改变都需要更多的瓶子、更多的标签和重新安排时间。
局限
尽管数据湖有很多优势,但也并不是万无一失的解决方案,也绝对不是万能药。数据湖最大的风险在于,它们可能会变成数据沼泽,数据可能会被毫无意义地丢弃。
所有保存的数据流都应该与项目中的kpi和业务目标相结合。避免信息瘫痪的一种方法是创建可视化仪表板,通过仪表板,数据可以被正确显示,即使不是数据库学家也可以理解数据。
来源:IT168
