当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 5G时代,数据爆炸式增长,垂直业务场景KPI需求多样化,打造高性价比、优质用户体验的OTN网络,降低建网成本是目前运营商的核心诉求。中兴通讯E-OTN方案为5G网络构建端到端极速通道保驾护航。可
5G时代,数据爆炸式增长,垂直业务场景KPI需求多样化,打造高性价比、优质用户体验的OTN网络,降低建网成本是目前运营商的核心诉求。中兴通讯E-OTN方案为5G网络构建端到端极速通道保驾护航。可为电信运营商提供超长距、大带宽的高性能400G方案,更好的增收减支。
中兴通讯高性能400G方案,采用光域优化专利技术,同时搭载业内领先的高性能芯片,可有效提升传输性能,降低滤波代价,实现单芯片单通道400G 无电传输距离4000km以上。2019年1月,在中国移动研究院组织的单载波400G OTN现网测试中,中兴通讯从所有参与测试的厂家中脱颖而出,取得基于16QAM单载波400G传输距离最长的测试成绩,超过600km。并实现现网100G/200G/400G混合传送。该方案可减少长距传输时中继站点的部署,有效节约客户建网投资。
另外,400GE接口将成为DCI方案的主流,根据OVUM预测,至2024年400GE接口收入占比总量约46%(引用自Datacom Transceiver and AOC Forecast: 2018–24)。在客户侧400G接入DCI场景中,中兴通讯单芯片1.2T 技术将是目前最简单、最低功耗、最高集成度及最佳传输性能的解决方案。
此外,中兴通讯OTN系统,可实现单通道从37.5GHz到150GHz的灵活频谱调整,从而与带宽实现最佳匹配,最大化网络价值,灵活适配多种传输场景,显著节省光纤资源,为运营商增收减支。为高价值5G时代传送网保驾护航。
截止到目前,中兴通讯已经成功在全球部署400多个100G及超100G商用网和试验网,覆盖超过40万公里以上光纤长度。据OVUM最新报告,2019年二季度中兴通讯光网络市场份额环比增长第一。GlobalData最新评级显示,中兴通讯ZXONE 9700系列保持“核心分组-光传送”和“城域分组-光传送”两个类别Leader评级。ZXMP M721系列保持“分组光接入”类别Very Strong评级。未来,中兴通讯将持续不断投入研发力量,致力于打造高品质OTN网络。
 来源:C114通信网
