led面板灯结构_led面板灯规格尺寸
简单的介绍下LED面板灯的组成:由铝框架(具有固定灯体结构和散热的作用)、导光板(把光发散均匀)、扩散板(把光扩散)、LED光源(发光)、电源(提供LED灯珠所需的低压电压电流)、后盖板(散热,阻挡灰尘异物)等组成。
1. 铝框架
2. 扩散板
将导光板的光均匀的散出,还有起到遮挡网点作用——扩散板一般使用亚克力2.0的板材或PC料,亚克力的成本较低且透光率比PC高稍高,亚克力脆抗老化性能弱,PC的价格稍为昂贵,但抗老化性能强。扩散板在装上以后不能看到网点,且透光率要在90%左右。亚克力透光率在92%,PC为88%.大家可以根据需求进行扩散板材料的选择,一般会使用亚克力的材料。
3.导光板
将侧面LED光通过网点折射改变光线角度散出——导光板是LED面板灯的心脏,网点设计很重要,网点设计不好,看到的整体光效就很差,一般会出现
3.1.中间亮,倆边暗;
3.2.进光边有亮边,中间暗;
3.3.站在不同角度看,整体亮度不一致;
3.4.局部暗区明显;
导光板的光效很大一部份在网点的设计,其次是板材的选用,但是一味的追求品牌的板材也是不对的,只要测试透光率高光效没问题,其实就可以。
4.后盖板
密封灯体,仿尘仿重杜绝灯体内堆积垃圾造成暗斑,且可起到一点的散热作用。
5.LED 光源
LED灯珠(发光),通常led灯珠使用3528,也有人使用3014和5050。目前那种LED灯珠用于LED面板灯好呢?其实主要还是看厂家整灯设计(比如电路,散热,电源等)以及导光板的质量。
6.驱动电源
灯具驱动——目前有2种电源方式
6.1.直接使用横流电源(此模式效率高,PF值高达0.95,性价比高)
6.2.恒压带横流模式(性能稳定,但是效率低,成本高)
一般使用此种模式是对要求有认证的客户设计的,因为灯具是24V输入的低压灯具,不需要做安规,直接使用有安规的电源则可以出货到各个货架。
led面板灯规格尺寸
1、参考明间照明: (1)从形状来看,一般的LED面板灯包括圆形面板灯,方形面板灯,长方形面板灯,环形面板灯和异型面板灯(如树叶,菱形。。。) (2)从尺寸来看,腾尧科技的LED面板灯包括圆7寸,9寸,12寸。 方形常规尺寸为,200*200CM,300*300CM,400*400CM,500*500CM,600*600CM。 长方形尺寸为:150*1200LM,300*600CM,300*1200CM,600*1200CM. (3)从功率来看,常规的LED面板灯有9W,10W,12W,18W,24W,36W,42W,50W,72W,80W 4、从进光方式来看,正发光面板灯、侧发光面板灯。 (1天前 )
2、1、600*1200mm,由650颗灯珠组成,额定功率为60W,光通量》=4500LM
2、300*1200mm,由420颗灯珠组成,额定功率为26W,光通量》=2200LM
3、600*600mm,由300颗灯珠组成,额定功率为19W,光通量》=1800LM
4、300*300mm,由150颗灯珠组成,额定功率为9W,光通量》=900LM
