技嘉13款Z490主板齐上阵:全线支持PCIe 4.0
Intel Comet Lake-S十代桌面酷睿处理器、Z490/H470芯片组终于发布了,主板厂商也第一时间行动起来,Z490主板批量问世。
其中,技嘉的Z490最为特殊,因为它首次为Intel消费级平台带来了PCIe 4.0,而且是全线支持!
技嘉的Z490主板首发一共13款之多,其中AORUS大雕系列就有8款,包括一款ITX迷你小板(Z490I AORUS ULTRA),此外还有一款mATX小板(Z490 M GAMING X)。
下来看看技嘉Z490主板的一些新特性,包括几款重点型号的设计。
Intel十代桌面酷睿处理器提升到了10核心20线程,睿频加速最高达5.3GHz,热设计功耗也来到了最高125W,自然对主板供电提出了更苛刻的要求。
技嘉在Z490主板上部署了单相90A供电、直出式数字供电两种方案,前者用于Z490 AORUS XTREME、Z490 AORUS MASTER、Z490I AORUS ULTRA,搭配16相、14相电路分别可提供多达1440A、1260A的强大供电能力。
此外,技嘉还使用了数字供电控制芯片、智能调节倍相控制器、大功率供电晶体管、高品质钽电容阵列(电流更稳定/电流波纹更低),并改进了供电动态响应,在超频、超高负载下响应更及时、更稳定。
散热方面技嘉也做了全面升级,包括全覆盖散热装甲、第二代堆栈式散热鳍片(百叶窗导向气流)、第二代直触式热管(8mm直径+新的制造工艺)、铝质纳米碳涂层背板、纳米碳涂层散热片,官方宣称可将供电电路温度降低最多32℃。
PCIe 4.0通过硬件设计,支持两条PCIe 4.0 x16扩展插槽、一个PCIe 4.0 M.2固态盘接口,并支持PCIe 4.0 Turbo B-Clockkh(外部时钟发生器)、PCIe 4.0 Switch开关(单路x16拆分为双路x8)、PCIe 4.0 Re-Driver(强化信号传输),号称相比于PCIe 3.0方案信号稳定性提高3.3倍,信号丢失率降低4倍。
技嘉Z490最多支持三个NVMe M.2接口,看起来最多一个PCIe 4.0、两个PCIe 3.0,前者最高持续读写速度可达3551MB/s、3410MB/s,长度都是M.2 22110,兼容性最好,并覆盖了第二代双面散热片。
内存部分全部支持单条32GB,超频也做了重新设计,包含内存独立布线、SMT内存插槽、钽电容稳流等,并改进了波纹动态响应,内存电压波动范围从1.401-1.503mV收窄到1.435-1.469mV,也就是从0.102mV来到了仅仅0.0.4mV,改善幅度达66%。
技嘉表示,Z490主板上内存超频最高频率可达4800MHz,而且经过严格测试确保兼容性、性能,并提供频率配置文件,玩家可一键开启。
网络方面,部分型号提供2.5千兆网卡,与传统千兆网卡组成双有线网络,同时还有新一代Intel 802.11ax Wi-Fi 6无线网卡(蓝牙5.0),最高速率2.4Gbps,网络容量也提升了4倍,并提供2.4/5GHz双频段增益天线,有效提升信号强度,搭配磁性底座还可以多角度调节。
最顶级的Z490 AORUS XTREME,还同时搭载了万兆网卡、雷电3接口。
音频方面,搭载了ESS SABRE DAC、WIMA电容等高保真组件,支持DTS:X Ultra音效技术,游戏中可体验真实的、空间精确的3D音频,同时采用ESS USB声卡,在前置USB-C接口上完成数字-模拟信号处理,消除失真。
此外技嘉还提供了直角插座设计(90%以上都是)、新一代Q-Flash Plus,无需CPU、内存、显卡也能升级BIOS。
以下是重点型号的特性介绍,就不一一赘述了:
