三分频音箱的制作,三分频音箱比二分频好在哪?
扬声器的选择
在三分频音箱的制作中,扬声器的选择显得至关重要。我们一般将扬声器分为高音、中音和低音三大类。他们都有着各自的工作范围。在我们音箱的制作中,我们尽量把功率降低,这样耗电也就更少。因此在扬声器的选择中,我们也尽量选择功率低一点的作为我们的原器件。
分频器的参数及其制做
在中音范围时,对同样振幅的输入信号电压来说,频率越高或越低,输出的音频电压就会越小。中频信号就可以顺利地通过中音扬声器,而比通频带上限频率fc2高和比通频带下限频率fc1低的信号都会被阻断。
计算算分频电感L1,L2,L3,L4和分频电容C1,C2,C3,C4。为了获得理想的频谱特性曲线,可取:C1=C4,C2=C3,L1=L3,L2=L4,分频点的频率为fc1,fc2,那么w1=2πfc1,w2=2πfc2。假设高、中、低扬声器的阻抗均为RL。每倍率程衰减12dB。则有C3=C2=;C1=C4=;L2=L4=;L1=L3=。在分频器的制作过程中,我们可以通过实验逐步调整电容、电感的值,使其满足分频特性曲线,最终获得L1,L2,L3,C1,C2,C3,C4,C5的值。但是由于条件的限制,最终选择文献研究法计算出:L1=2.2mH,L2=1.5mH,L3=0.25mH,C1=47uF,C2=56pF,C3=3.3uF,C4=39uf,C5=4.7F。
三分频音箱比二分频好在哪?
首先我们要弄明白,什么是二分频器,什么是三分频器?二分频器是由一个高通滤波器和一个低通滤波器组成,而三分频器又有增加了一个带通滤波器,由于滤波器在分频电附近呈现出一种带有一定斜率的衰减特性,在理论上要求滤波器的衰减率越大越好,这是由于在相邻区县降衰相交叉处叫做分频点,而在分频点附近有一段重叠的频带,在这个分频点附近相当贷款的一段频率带内,将有两只喇叭共同发声,当喇叭响应是平滑的,分频器的衰减特性也是理想。单衰减率越大,元件越多,结构越复杂,调整越困难。
因此,相比二分频音箱的高音低音,三分频音箱将出现三个高中音,过渡过程会更加平缓柔和,如果喇叭响应出现峰谷,听感也不会出现两个明显的断崖音,尤其是在听相对柔和的人声时,空灵婉转的效果表现的更为出色,但同时选择喇叭的难度也更大,成本和技术难度又要增加不少。
理论上来说,二分频的分频器构造简单,体积更小,造价成本也要低于三分频音箱,但缺点是声音层次不足。三分频的高中低频过渡更加平和,但是对分频器要求更加苛刻,对分频器的素质和技术要求更高,成本方面自然也就更高。
此前惠威推出的M3A就是这样一款采用了三分频技术的音箱,不但声音层次更加丰富,还因为三分频拥有更佳的音频动态范围:在高音方面,惠威有磁场带式高音,提供更佳的解析力;在中音方面采用了两英寸的中音单元,拥有更佳自然的人声音域;而在低音方面,惠威M3A采用了大口径的6.5英寸低音单元,拥有更加宽广的低频延伸。
惠威M3A采用了电声工程师精心调校的三路低相位失真分频器,令每一只扬声器都在工作的最佳线性范围内,不仅大大降低了系统的失真度,还提高了声动态范围,令每一个单元音的衔接更加流畅,让单元音的协调性大幅度增加。就个人来说,惠威M3A的音色的确要比绝大多数的两分频产品更加优秀,大家不妨出手买一台回来亲身体验下。
