电机轴承过紧怎么办
电机轴承又名电动机轴承或者马达轴承,是专门应用于电动机或者马达上的一种专用轴承。电机使用的轴承是一个支撑轴的零件,它可以引导轴的旋转,也可以承受轴上空转的部件,轴承的概念很宽泛。电机常用的轴承有四种类型,即滚动轴承、滑动轴承、关节轴承和含油轴承。最常见的电机轴承是滚动轴承,即有滚动体的轴承。滑动轴承泛指没有滚动体的轴承,即作滑行运动的轴承,其中还有些轴承为BoundaryLubricants。
电机轴承工作原理电机轴承利用光滑的金属滚珠或滚柱以及润滑的内圈和外圈金属面来减小摩擦。这些滚珠或滚柱“承载”着负载,支撑着电机主轴,使电机(转子)可以平稳旋转。
电机轴承过紧过松怎么办在电动机的运行中,如果轴承过紧或松动,可按下述方法处理。
(1)轴承过紧
有些新电动机或刚调换新轴承的电动机空转时,轴承就发热。如果电动机组装符合规定,大多是轴承过紧而引起的。这种故障,使电动机空转一般就可排除。方法是:首先使电动机空转,当轴承发热到接近熔化润滑油脂的温度时,便停机,待温度下降,再使电动机空转,这样循环进行几次,轴承温度一般就可恢复正常值。
如果电动机运行一段时间后,轴承仍然发热,则应卸去电动机的负载,使其空载运转,细听有无杂音。若稍有声音,可在停机加润滑油脂之前将原有的旧油脂取下,并将轴承清洗干净,再加新油脂,然后使电动机继续空转。如果仍然出现发热现象,并有杂音,多数是轴承损坏造成的,应调换新轴承。如果只发热而无杂音,则可能是轴承盖与轴承相摩擦或润滑油脂已经变质,此时可松开轴承盖的螺钉,将其调整到没有相摩擦的感觉为止,或者调换新润滑油。
(2)轴承松动
其原因是:电动机机械部分发生振动;多次拆装,使轴承内圈与机轴配合不紧或轴承外圈与端盖内圆配合不紧。这种故障多发生在旧电动机上。轴承一旦松动,就会发热,有时还可能发出“吱哇、吱哇”的声响。处理轴承松动故障的方法是:如图3-37所示,将降压变压器次级(电压不超过15V)两根引线中的一根接在轴承上,另一根接在一根旧手锯锯条上;当降压变压器通电以后,使该锯片断续地接触轴承外圈,此时变压器就会短路而打出火花,在轴承外圈上留下很多痕迹,以此来增大轴承外圈的外径,使轴承与端盖紧密配合。如果电动机的轴颈与轴承内圈配合松动,也可按此法在轴颈上打火花,以增大轴颈外径。
图3-37电火花处理轴承松动故障示意
