当前位置:首页 > 工业控制 > 伺服与控制
[导读]   电机噪音大是什么原因   1、机械方面   如电机冷却风扇损坏或刮擦电机外壳,电机固定不稳等。   联轴器两侧不同心,轴承损坏、地基不平   这方面的情况好处
  电机噪音大是什么原因
  1、机械方面
  联轴器两侧不同心,轴承损坏、地基不平
  这方面的情况好处理一些,只要能拿听音棒找到噪音源,一般好处理。
  2、电气方面
  (1)变频器载波频率设置太低
  可以适当把载波频率设置高些,但这时又会带来一些问题,如果载波频率调得太高,又会对其它设备造成干扰,尤其是当采用通讯方式时。因此要根据现场的实际情况设置载波频率。
  (2)电机共振
  有时,电机在运行时的某一频段会产生机械共振。
  这时可以利用变频器的跳频设置方法。一般变频器都有“跳频”设置,其作用是:设置电机共振的频率,当变频器运行到此频段时,跳过此段频率,避免电机产生共振。
  (3)电机带负载能力降低
  有时电机长时间使用后,或电机质量不好,带负载能力会降低。这里电机的噪音也会比正常时大。
  电机噪音大怎么消除
  注意轴承的选择,注意轴承径向游隙的大小,过大的径向游隙会引起低频噪音升高,总之,过小的间隙则会导致高频噪音升高。对于噪音要求比较高的电机来说,就要选用低噪音轴承,当负载较小时,可以选用哪含油滑动轴承,它的噪音和同尺寸的滚动轴承相比一般可小10db左右。
  为了降低电机噪音,除了合理的结构设计外,建议采用科学、先进的工艺方法和工艺设备,这些对于降低电机的振动和噪音都是有利的,当然电机噪音研究及其降低措施还待进一步研究和探讨。
