Surface Go 2和新iPad Pro究竟怎么选?
悄悄地,微软正式发布了Surface Go 2,与它的前作Surface Go一样,它主要面向的是入门级的商用环境和教育市场,相当于是Surface Pro系列的入门产品,这从它的硬件配置、尺寸都能看得出来。由于它本身主打的便携二合一概念,所以免不了被用来对比iPad Pro。
新品上线后,有好多人问我,可以买Surface Go 2吗?和iPad Pro到底哪个好?实际上,如果细细分析它们的硬件、系统、软件环境、适用人群可以发现,它们其实压根不是一个细分市场,是完全不同的生产力工具。
所以本期《浪人观察》我们就来聊聊Surface Go 2和iPad Pro到底有什么区别?究竟该怎么选?
从硬件看它们不同的产品主张
Surface Go 2注重基础全面办公,iPad Pro追求细分与单一极致
关于屏幕
从新品Surface Go 2的硬件配置看,它相比较上一代有不少变化。首先就是屏幕,作为一款10.5英寸的便携二合一设备,Surface Go 2从上一代的1800×1200分辨率变化为1920×1080。虽然看起来1800×1200到1920×1080全高清好像是有升级,但仔细算算像素数量(1800×1200=2160000;1920×1080=2073600)很难讲这是一种提升,我反倒认为这更有利于降低成本,因为1920×1080分辨率的面板切割方式更主流。
作为以屏幕为主要交互媒介的产品,窄边框肯定是它们共同的趋势。Surface Go 2屏幕上的一大改进来自于窄边框。犹记得Surface Go一代宽大的边框与较小的10英寸屏幕所形成的强烈反差感,的确会让看惯了窄边框产品的用户感到不适。目前还没有关于窄边框具体的宽度数据,仅从肉眼来看的话,它在视觉比例上的颜值的确已经与苹果家的iPad Pro差不多。
看iPad Pro,不管是11英寸还是12.9英寸的版本,屏幕的显示效果都是它们最经得起市场考验的指标。统一的Liquid视网膜IPS显示屏,高达264ppi像素密度,600nit的高亮度。不论看哪一项指标,不论用户如何上手把玩,都可以得到一个结论:这是同尺寸产品当中最好的显示屏之一。对比而言,Surface Go 2走的是够用就好的路线,iPad Pro则将屏幕推到了极致。
关于便携性
便携性是Surface Go问世以来便在强调的一点,10英寸的尺寸确实比Surface Pro要小要轻,自然便携性也更好,裸机重量只有522g。考虑到几乎没有人是只买裸机而不配键盘使用的,根据官方的数据,Surface Go 2+键盘的重量为522+243=765克,依然比市场上大多数二合一产品要轻得多。
iPad Pro分为11英寸版本和12.9英寸版本,裸机重量分别为471g和641g,带妙控键盘的重量则上升到了1074g和1243g,新款妙控键盘603g实在是。。。。。。太重了。不管从什么角度去判断外出携带全套的便携性肯定是iPad Pro处于劣势。
但转念一想你会发现,iPad Pro其实并不是所有人都必须买一个妙控键盘去使用,这跟购买Surface Go的用户一定需要键盘有本质区别,对于iPad Pro目标用户,尤其是那些新锐设计师来说,一台裸机、一根笔就够了。
关于拍照
平板二合一它的使命是拍照吗?答案是否定的。但是相比之下,依然会有一个幅度和侧重的不同。Surface Go 2是一款注重实用性的产品,所以在拍照功能上一定是提供够用就好的能力给用户。500万前置摄像头用以视频通话,后置摄像头官方并没有给出具体参数,但应该只是能“看个影”的水平。
虽然举着大又重的iPad Pro拍照可能也是比较傻的,但相对而言iPad Pro更适合在拍照功能上搞一些小文章。作为一款面向新锐设计师、插画家、漫画家群体的产品,有足够好的摄像头能帮助用户捕捉灵感,感知世界的变化与不同。所以在iPad Pro上我们看到了跟iPhone类似的摄像头方块矩阵,内置了1200万像素主摄、1200万超广角、深感摄像头、激光雷达扫描仪、面容ID等等,结合AR功能,摄像头甚至可以帮用户测量长度,预览虚拟3D场景。
关于核心硬件与扩展
Surface Go 2核心配置包含LTE版本和WiFi版本,其中LTE版本搭载的是英特尔酷睿m3-8100Y处理器,配备8GB内存和128GB存储空间。WiFi版本搭载的是英特尔奔腾4425Y处理器,配备4GB内存和64GB存储空间,支持用户额外添加microSD卡扩展容量(最高支持1TB)。
iPad Pro则基本没有成本控制的压力,提供容量从128GB-1TB随便挑随便选,处理器虽然比不上iPhone用的最新A13,但所采用的A12Z也是A12X的小幅升级款,核心硬件给用户预留了充足的充值空间。5降噪麦克风、4扬声器系统这些个额外烧钱的豪华配置,只有iPad Pro才有,Surface Go 2提供双麦克风阵列,依然还是一个标准—;—;“够用就好”。
此外,Surface Go 2和iPad Pro都提供10小时续航,都支持WiFi 6标准,都提供Type-C接口充电、传数据,这几个细节方面二者几乎没有用感差别。
关于系统和应用环境
众所周知,微软Surface GO 2运行完整Windows 10系统,而Win10的优势不言而喻,那就是对目前我们工作环境的超高兼容性。不论是Office、PS还是各个行业当中的办公系统,Windows都是它们的基石,想要做到连接大部分工作环境,没有一台Windows设备肯定是不行的。
Windows有什么缺点?想必处在不同行业中的你都会有所感悟,很难一概而论。对一部分人来说超高的自由度,对另一部分人来说可能就是乱作一团。很大程度上取决于安装应用的友好程度和邪恶程度,这需要由用户来具体把关。
iPad Pro如果论全面的办公能力上,肯定是不及Windows系统设备的。但iPad OS系统带给用户的整体感受,以及已经经过苹果把关的应用,在一定程度上保证了用户基础的使用性就是合格的,这排除掉了用户把关系统健康、应用友好度的影响。
如果考虑到iPad Pro的针对人群,它有一个非常突出的特点,那就是特别适合手绘。不管是设计师、插画师都能在iPad Pro上实现一台平板一支笔解决主要工作的需求。虽然Surface Go系列甚至是Surface Pro都在触控、触控笔、压感这些方面做到了比肩iPad的硬件水准,但系统环境、软件支持、生态方面确实还有很大差距。
关于售价
由于机身尺寸没变,新出的Surface Go 2可以通用上代产品的键盘盖,起售价为2988元,这还没算768元的键盘盖。相对iPad Pro 6229元高不可攀的起售价格,Surface Go 2是不是显得相当实惠?
一台老款的iPad Pro 11英寸版本差不多能买两台Surface Go 2。
截然不同的适用人群
轻度办公考虑Surface Go 2,iPad Pro专为特定需求存在
又会设计、又精通Windows系统、又能搞懂各种专业软件驱动的设计师、插画师应该很少见吧?虽然都是以二合一形态问世,都是平板+键盘盖的造型,但不管从产品的硬件设计、产品定位哪个方向去看,它们都并不属于一类产品。
买刚刚发布Surface Go 2的用户肯定不会用来搞设计,买iPad Pro的用户肯定不是指着它去替代Windows笔记本的。
如果你是单纯想买个平板用来追剧、看视频、看网课,那么你大可不必选择iPad Pro,甚至是将这两款产品全都刨除在外。因为它们问世就不仅仅是为了解决看视频这种单一需求的,你应该更多考虑纯平板。
过去5-8年时间里,上网本逐渐淡出市场,它们是真的消亡了吗?其实并没有,它们只是改变了样貌带来了更优质的体验,Surface Go 2就是这类产品。
Surface Go 2相对而言比较适合轻度办公人群,比如说不需要使用重度软件的白领、在校学生。以3000多元的价格,买到一台能Office、能PS、能QQ、能微信、能邮件、能上网的10英寸便携设备,对这部分用户来说是合理的。
而iPad Pro实际上对于一般消费者来说,是过剩的。作为一款平板来说,普通的iPad mini或者iPad Air就能很好解决看视频的问题,你完全不需要考虑这样一款尺寸更大,重量更大的产品。
如果作为笔记本的替代品,iPad Pro似乎又无法给你带来像Windows笔记本一样面面俱到的办公能力,你不能终日想如何在iPad OS系统里面找如何替代你最熟悉软件的方法,用改变自己熟练高效生产的方式,只为了配合iPad的操作逻辑。所以iPad Pro的目标用户一定是有特定需求的细分用户,设计师、插画师、DJ。。。。。。对他们来说,iPad Pro同样意味着生产力,但如果你不是做这些职业的话,你还是应该多考虑自己的实际需求和自己的钱袋子。
刨除预装的30多GB系统空间还剩不到30GB,随着后期的使用64GB空间也将被逐渐侵占,买64GB版本的Surface Go 2应该会比较痛苦,这可以想象。虽然提供了microSD卡扩展,但是考虑到microSD卡的速度表现实在是无法与真正的SSD媲美,存放一般的数据、文档相对比较合适。所以,似乎购买Surface Go 2就必选酷睿m3、8GB、128GB的版本。
转念一想,按照此前微软的定价,Surface Go 2高配版的定价应该在3988元左右,咬咬牙加点钱可以买Surface Pro低配了。甚至对比市场上其他4000元以内的其他轻薄本,Surface Go 2也似乎没有没有明显优势,况且还需要额外购买键盘。
综上所述,以下是我的购买建议:
1、需要轻办公设备,尽量考虑其他轻薄本,Surface Go 2同价位确实没有优势。
2、专业设计师、插画师,主要需要绘图实现生产力的细分行业用户直接考虑iPad Pro。
3、如果只是简单的文字工作或者当做随身携带的第二台电脑,可以选购Surface Go 2,那么建议选择128GB版本,处理器性能和容量都更从容一些。
