当前位置:首页 > 工业控制 > 伺服与控制
[导读]   鼠笼型转子断条故障现象   鼠笼型转子断条故障现象及其产生的原因:   转子断条会使电动机启动困难,电动机运转时发出强烈的周期性电磁噪声和振动,三相电流表指针抖动,电动机带负
  鼠笼型转子断条故障现象
  鼠笼型转子断条故障现象及其产生的原因:
  转子断条会使电动机启动困难,电动机运转时发出强烈的周期性电磁噪声和振动三相电流表指针抖动,电动机带负荷能力降低,转速下降。
  产生转子断条的原因有:制造质量差;电动机启动频繁;操作不当;频繁作正、反转运行等造成剧烈冲击而致使转子损坏。
  鼠笼型转子断条故检查方法
  转子断条的检查方法如下:
  ①外观检查法在电动机运行时,若转子与定子的间隙处有火花出现,则说明转子有断条现象。也可以通过观察电流表指针有无抖动、电动机转速和带负荷能力等加以判断,然后抽出转子,寻找断路点。
  ②电流检测法 用三相调压器对定子绕组施加低压电源进行检查(额定电压为380V的电动机,可施加100V左右的电压)。在一相中串入一只电流表,用手使转子慢慢转动,如果转子鼠笼条是完好的,则电流表只有均匀的微弱摆动;如果转子断条,则电流表就会出现指针突然下降的现象。
  ③用探测器检查将电动机拆开,取出转子,用电磁感应法测定转子断条位置。如果鼠笼条是完好的,则毫伏表读数较小;如果转子断条,则读数将变大。检查方法如图4—22所示。
  ④用铁粉检查在转子两端环上通人低压大电流,将铁粉撒在转子表面。由于电流通过鼠笼条产生磁场,将吸引铁粉。如发现某一根鼠笼条周围铁粉很少,则该处即为断条。
  鼠笼型转子断条故障处理方法
  根据断条的不同情况,采取不同的修理方法。
  ①如果是铜条,并且断条发生在端部(槽内部分不易断裂),可在断裂处打成坡口,用银焊焊接。焊接前应用水浇湿的耐火石棉等物将铁芯保护好,以免高温烧伤铁芯。
  ②如果是铸铝转子,且断条较多不能使用,可将铝条熔化后再重新铸铝或换为紫铜条。熔铝前先车掉两端的铝端环,用夹具将铁芯夹紧。熔铝的方法可以用工业烧碱(氢氧化钠)来腐蚀铝条,将转子浸入浓度为10%~30%的碱液中,然后将碱液加热到80~100℃。直至铝条熔化为止(一般需经7~8h),然后取出转子用水冲洗,并立即投入到浓度为0.25%的工业用冰醋酸溶液中煮沸,以中和残余碱液,再放入开水中煮沸1~2 h,取出后用水冲洗再烘干。处理时注意碱液对人体健康的影响,要加强劳动保护。
  也可用煤炉等将转子加热到700℃左右将铝条熔化,然后将槽内及铁芯内的残铝清除干净。
  如果用铜条代替铝条,铜条截面积应占槽面积的70%左右(不要把槽塞满,否则会造成启动转矩小,而电流增大等情况),两端用短路环焊牢。对于小型转子,可将铜条伸出铁芯两端打弯,然后采用紫铜堆焊;对于大、中型电动机,应加铜短路环,环的截面积不应小于铝短路环的70%,铜条和短路环的焊接用银焊。
  转子焊接好后,要做静平衡试验。对要求振动小、转速高或转子轴向较长的电动机,还要做动平衡试验。
