鼠笼式电机结构_鼠笼式电机的优缺点
电动机转子的结构:转子是三相异步电动机的旋转部分,由转子铁心、转子绕组、转轴和风扇等部分组成。转子的铁心也是电动机磁路的一部分,由外圆周上冲有均匀线槽的硅钢片叠压而成,并固定在转轴上。转子铁心的线槽中放置转子绕组。按转子绕组结构的不同,三相异步电动机又可分为鼠笼式和绕线式两种。鼠笼式异步电动机的转子绕组因其形状像鼠笼而得名,它的结构是嵌入线槽中铜条为导体,铜条的两端用短路环焊接起来。中小型鼠笼式异步电动机采用较便宜的铝替代铜,将转子导体、短路环和风扇等铸成一体,成为铸铝鼠笼式转子。(见附图)
绕线式转子的铁心和鼠笼式转子的铁心相同。
转子绕组和定子绕组相似,是由绝缘导线绕制而成,按一定规律嵌放在转子槽中,组成三相对称绕组。通常其三个绕组的末端联在一起,首端分别与固定在转轴上的三个互相绝缘的铜质滑环相接,并连成星型。转子绕组通过滑环及其上面的电刷与外加的三相变阻器连接,供电动机起动及小范围内的调速使用。鼠笼式和绕线式三相异步电动机的工作原理相同,其差别仅在于转子绕组结构的不同。
鼠笼式电机的优缺点鼠笼式电机的优点是结构简单,转子上无绕组,维修成本低,而使用寿命长。使用的场合很多,几乎使用在日常生活、工厂设备、港口码头、油田煤矿等各个领域。
鼠笼式电动机在庞大的电动机家族中居于重要地位,其优点是结构简单、坚固耐用、运行可靠、效率较高、维护方便、价格低廉;其缺点是功率因数较低、调速性能较差 (但随着单绕组多速电动机的出现和采用晶闸管无级调速,调速性能正在得到改善)。
鼠笼式电动机适用范围广,在我国工农业生产中得到普遍应用。据有关部门统计,在电力拖动的机械中,有90%左右的机械是用鼠笼式电动机拖动的。这种电动机的社会拥有量最大,其用电量占总动力负载用电量的85%以上。厂矿和农村电工在日常工作中也主要是安装、维护和保养这种电动机。
由于电动机的修理比较复杂,要求修理人员不但要有修理方面的专业知识和技术水平,而且还要有各种专门的设备和多种器材,一般电工都不具备这些条件,修理电动机有一定的困难 。
