三相PM型步进电机运行原理
PM(PermanentMagnet,永久磁铁)型转子为内转子型(外部为定子,中间为气隙的电机),圆柱形转子的外表面分布N、S极(外表面无齿)。
三相PM型步进电机的结构转子R的结构完全与两相步进电机相同。定子每相结构基本上与两相步进电机的相同。与两相步进电机不同的是定子三个相的配置角度不同。图为三相PM型爪极步进电机的结构,立体剖面图只表示定子与转子结构。转子R与两相PM型步进电机相同,其外表面为N、S极,极对数为Nr。如图所示,转子R的极对数的节距为τ。定子由A、B、C相组成,各线圈绕制成DA、DB、DC的环状线圈,以CA、CB、CC在转子轴方向纵向配置,线圈CA激磁形成A相的磁极A1和A2,CB激磁形成B相的磁极B1和B2,CC激磁形成C相的磁极C1和C2。此电机转子极对数节距为τ,A1与A2,B1与B2,C1与C2各相差τ/2,A1、B1、C1各相差τ/3,故相邻相A2与B1,B2与C1之间相差τ/6。
三相PM型步进电机运行原理
此图各定子相磁极的符号与上面的三相PM型爪极步进电机的结构图相同,两图对照来看。三个线圈CA、CB、CC为Y连接,如用△(三角形)接法也能同样运行。例如,如图(a)所示,A相B相间加电压,两个线圈磁通方向相反如箭头所示。
