苹果快充解读
去年,iPhone 11 Pro 系列正式和 “5V1A” 挥手作别。凭借苹果对市场的号召力,PD 快充再次迎来了一波发育期,市面上出现了各种各样的 PD 快充产品,但很多消费者依然对它的概念非常模糊。
在这篇文章里,会对部分问题进行解答。
什么是 PD 协议?
USB PD(USB Power Delivery)是 USB 开发者论坛在 2012 年发布的充电标准和技术,规定 USB-C 作为接口,类似的标准有高通的QC( Quick Charge)等。USB PD 并不是苹果独家的协议,使用 USB-C 接口的绝大多数产品均兼容,例如搭载超级快充(如 OPPO 的 VOOC )的国产手机除拥有自家快充协议外依然兼容 PD 协议。
哪些苹果设备支持 PD 协议?
虽说 iPhone 11 Pro 首次标配 18W PD 充电器,实际上苹果在三年前推出的 iPhone 和 iPad Pro 便已支持 PD 充电。iPhone 充电速度一般为 18W,而 iPad 的充电速度则一般为 30W。
目前支持 PD 充电的设备如下:
iPhone 8 / iPhone 8 Plus / iPhone X
iPhone Xs / iPhone Xs Max / iPhone XR
iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max
iPad Pro 2017 / iPad Pro 2018 / iPad Pro 2020
iPad Air 3 / iPad Mini 5
iPhone SE(第二代)
至于 2017 年前发布的设备(以 iPhone 为例),iPhone 8 之前的产品均不支持 PD 快充。
激活快充需要哪些配件?
你需要一条 MFi 认证的 USB-C 转 Lightning 充电线,以及一个支持 PD 协议的 18W 及以上的充电器。可以选购比较知名的第三方品牌,整套售价最低 40 元即可拥有。官方同样有售快充套装,整套售价接近 400 元,且质量不会比第三方 MFI 认证套装好很多。(土豪请随意)
符合条件的充电线和充电器缺一不可,充电线需要通过 MFi 认证,而充电器需要支持 PD 协议。
随着 PD 充电的普及,市面上销售 PD 快充套装的商家越来越多,笔者提醒各位勿贪便宜选择“山寨”的充电套装,没有认证的产品轻则容易影响充电体验,重则会让手机电池面临迅速老化甚至烧毁的风险。
怎么知道设备是否开启快速充电?
设备上不会在注明已激活快速充电,只能通过以下途径测试。
- 苹果对于快充的简短宣传语是 30 分钟可从 0% 充至 50%,可以凭借这个数据估计设备是否开启快充。将手机电量维持在 20% 左右再尝试快充即可,18W 和 5W 的充电速度差距比较明显。
- 激活快充时会有一声或两声的提示音。有测试表示这并不是什么“玄学”,而是跟不同的充电器和线材有关。只要使用合格的 USB PD 快充套装(USB PD 充电器 + USB-C to Lightning 数据线),均能激活快充。
需要补充一点,在电量充至 80% 之后设备会进入“涓流充电”状态,充电功率会降落至 5W 直至完全充满,不会再上升至 18W 的功率,这是保护电池的措施。
快充对电池寿命影响大吗?
有这个疑问的用户,都有相同的问题:担心快充会让电池迅速老化,其实不然。
需要明确的是,只要对电池充电都会对电池寿命有影响,因为电池本身就是消耗品。但充电功率越大,发热量越大,从而电池损耗越大是事实。但现在手机等电子产品哪怕两三年更换一次,在更换时电池还能在可接受范围内。(前提是你有好的使用习惯)假如五年或更久你才更换一次设备,在此期间前往官方或手动换一块电池,设备也能再次“满血复活”。
而不合理的使用习惯相比于快速充电,对电池的破坏更大。在对手机进行充电的时候尽可能不要边充边玩,这会让电池过热从而严重减少电池寿命。
使用功率大于 18W 的 PD 充电器给手机充电可以吗?
可以。因为 PD 充电器内置不同充电档位,会自动检测设备的最高充电功率。假设你使用 MacBook Pro 自带的 61W PD 充电器给 iPhone 11 充电,它只会以适合 iPhone 11 的充电功率给手机充电,不会使用 61W 给手机充电。
另外,是否需要购买输出功率大于 18W 的 PD 充电器,要看你手上支持 PD 充电的设备数量。若你只有一台 iPhone 支持 PD 快充,那么购买 18W 的 PD 充电器即可;若还有其它需要快充的设备如 iPad 或支持 PD 快充的笔记本电脑等,你可以选购支持更高充电功率的 PD 充电器。
市场上主流的 PD 充电器有 18W、30W、45W、60W/61W 和 65W 等,它们可以往下兼容。
此外经测试,iPhone 11系列、 iPhone Xs 系列以及 iPhone XR 的峰值充电功率可达到 22W 左右,但并没有必要为了跑满这个充电功率而购买 18W 以上的充电器,二者充电速度差距微乎其微。
iPhone 8 前的所有设备就只能使用 “5V1A” 了吗?
iPhone 6s 系列和 iPhone 7 系列均支持 Apple 2.4A 协议,峰值充电功率可达 12W,大部分过程维持在 10W 左右。Apple 2.4A 协议可能很少听过,但相信以前很多人都会使用 iPad 自带的 12W 充电器给手机充电并且速度会更快,其实这就是设备激活了 Apple 2.4A 协议。
这个协议最早在 iPad 上使用,随后 iPhone 也支持了该协议,激活该协议需要一条标配 USB-A to Lightning 充电线和苹果官方 12W 充电器。
它的速度相对 PD 充电差一些,如果你的设备支持 PD 充电就不需要使用这个协议。
有减少电池老化速度的方法吗?
最重要的方法,是避免电池过充过放。
此外还有一个小技巧。电池充电次数的计算是以充放循环为单位,即每消耗 100% 电量为一次循环。举个例子,假如你的手机剩下 20% 电量随后充电至100%,接着拿起来使用至 80% 后再次充电至 100%,那么这就是一次充放循环。每一次充放循环都会对电池造成损耗,倘若将这 100% 的充放循环分成几部分,那么对电池的损耗是不是就会慢一点?是的。
但这又会产生一个问题,现代人不为手机充足够的电就出门,电量不够用怎么办?
鱼和熊掌不可兼得。
我们为什么需要快速充电?
在电池技术没有越级突破之前,快速充电技术的诞生是为了让人们在“机不离手”的时代,可以在短时间内为手机补充足够的电量。
当你醒来发现昨晚忘记给设备充电,看着空空的电量条,你还会选择使用“5V1A” 的充电器去充电吗?18W 的充电速度相比国产厂商动辄 50W 甚至 65W 的速度而言似乎“不值一提”,但不至于在你刷完牙拿起手机后,发现自己的手机电量只从 3% 上升至 6%。
平时使用官方快充的你出门在外,苦于寻找充电宝以拯救已经“奄奄一息”的设备,这时你所考虑的肯定不会是“保护电池”,而是继续拿着发热的手机看综艺。从此以往,电池由于经常边充边玩越来越不耐用,然后你却跟朋友说“快充伤电池”。快充表示,这锅我不背。
糟糕的数码产品使用习惯,比快充带来的“损耗”大得多。你才是数码产品的使用者,如何用得舒心才是最重要的。
用更短的充电时间换来忽略不计的耗电差距,相信这不是一个很难的选择。
