物联网和AI之间怎样来连接
现在居民小区里面其实有很多痛点,物业也有很多难处,比如刷卡进门的时候从小区到房间总是要带交通卡和各种证件,联系物业的时候电话往往不通,安防也有很多漏洞,这些都是园区管理方面的痛点。
金山云即将在武汉落地一个园区项目,我们将运用 AIoT 核心技术对传统园区进行改变,解决的这些痛点。AI 对于我们来说主要有两个部分:一个是高清视频,一个是音箱。IoT 主要来自小米设备以及其它第三方的设备,来共同实现一个完整的产品落地。
AIoT 技术在 5G 时代有什么样的特点?实际上,5G 时代给 IoT 带来了很多想像空间,也会有些新的独角兽企业诞生。
同时,5G 给大家带来的产业升级变化是什么?众所周知,手机都会升级到 5G,而智能手表、智能设备也是一样,终端边缘侧会有很大的数据量产生。现在我们已经感觉到数据对我们来说非常重要,很多数据都需要花钱去买,也需要去获取流量,即使是在 5G 时代,更多的在于改变了我们行业的思维方式,原来不可能落地的场景在 5G 时代和 AIoT 时代也是不行的。
智慧化是社区品质提升与数字化转型的引擎智慧社区的优势和价值包括几个场景。比如在小区中,车开到小区可能会识别牌照,但是识别过程是比较缓慢的,需要踩一脚刹车拦杆才能抬起来。但是 5G 时代会有更多高清摄像头,100 米以外就可以看到车辆牌照信息,很早就可以把杆抬起来,这种细小的差别可以给很多用户的体验上带来质的飞跃。
再者,新技术在智慧社区当中的应用,很多智能设备都是在室内的,也有很多设备是在室外的,这些之间需要打通和联动。比如,坐电梯每次都要等待,能否提前把电梯打开?其实,这些都是我们要做的场景,但这依赖于技术底层的实现,因为要连接几百种设备,这些设备都要按照通用的信息把数据收集上来,然后再做价值分析和施能。
现在消费者的居住体验和品质需要提升,房屋地产企业也需要数字化,国家谈到 IoT 的本质就是数字化,但需要将什么数字化?什么样的场景需要数字化?这些是落地的时候需要考虑的问题。智慧社区不管是对地产商还是对物业都可以起到很多的作用,一个很大的作用就是对销售可以带来项目的销售溢价,管理和运营可以精准地为用户提供服务,减少不必要的浪费,也可以提高运营效率。
健全服务体系,强化服务模式物业希望能够精准服务业主,通用的思维方式就是给业主和物业APP互动和联动,这样才能及时响应。业主需要进到这个小区感受到完全的自由且免费,不需要任何门禁,通过一张脸就可以从小区门口回家;通过语音呼叫让所有设备为自己服务,进到家门之前所有的空调和电视都打开;也希望有一个很安全的环境,摄像头无死角地提供监控。地产商需要提高附加利润,现在我们正在落地的项目也是一个地产项目,通过这个项目,能够打造智慧社区的形象,现在已经有越来越多的新项目开始向外输出。其实对于用户体验来讲,金山云还有很多可以满足的场景,项目当中也有做出很多精细化的考量,比如政府需要实现服务的具体化。
物联网进入AIoT新时代IoT不是新兴的行业,而是很多人通过了多年的摸爬滚打,才有了今天的AIoT新时代。
为什么 AI 要和 IoT 结合?无论是金山云还是百度和腾讯,云服务的资源越来越便宜,就算有规模效益,也会发现资源有些过剩。我们必须要有一个新的思想和技术领域解决资源过剩的问题,它就是 AI 技术。当前很多时候还是依靠机器学习去做 AI,训练以后沉淀 Model 才能分类,IoT 能够产生大量的数据,基本上都是机器数据,也是非常客观的数据,二者结合一定可以碰撞出新的火花。
如今我们已经进入 AIoT 时代,连接产生数据、数据催生智能,通过互联网数据闭环加速物联网发展。而我们的战略很清楚:从数据到智能。联动就是中低级的智能,中高级的智能需要做推荐、判断和预测。
除此之外,互联网也催生了 5G 网络的需求。金山云层做过一个工厂的项目,大的设备有很多监测点,每个监测点都是一个传感器,每个传感器有二三十个传感点,这样算下来每天的数据量非常的庞大,因为这个园区当中有十几个这样的设备。如果没有一个很好的网络环境和网络需求,数据真的难以保证,而且难以实现数据的要求。
5G 的技术优势5G 的到来是互联网行业发展到了一定阶段以后产生的必然的需求,因为我们需要高速的网络。我们刚开始只能解决语音通信的问题,到了 2G 时代终于可以发短信;再到 3G 时代我们可以看一些图片;4G 时代我们可以看直播;5G 时代我们可以看 VR、AR 或者很多我们在 4G 时代看不到的高清视频,比如 4K 或者 8K。随着网络的持续增长,基础设施的持续完善,会有一些新的场景出来,所以爆发点还是在视频监控领域。
目前 5G 有三个非常重要的场景:增强移动带宽、海量大连接、低延时高可靠。我们用的就是海量大连接,5G 相比 4G 带宽容量高出几十倍上百倍。
实现商业闭环5G+IoT+AI 实现商业闭环,可以进行数据采集、高并发、低延迟。IoT 做数字孪生,把物理世界的设备数字化到云端,通过云端下发指令到物理世界,然后形成一个闭环。比如做酒店从房间类做起,一直做到园区级别,下一步可能会做到多个园区或者城市区域,像这样从小往大地做。
前几年有很多厂商谈到 Smart Earth 的概念,今年终于开始落地。目前即将落地的项目可以做到让园区更绿色、高效、安全,摄像头无死角监控。如今摄像头很便宜,为什么安装不了那么多摄像头上云端?因为 4G 网络,而且能耗也会下降。现在我们做能耗优化,对于游泳池等公共场所我们也做了一些估算,如果把空调的能耗改成人为监控,人少的时候空调把温度调高,或者只调室内湿度,这样的模式可以提升 10%以上的能耗优化。
这些技术架构分为这几层:边缘侧是小米系的设备,以及其它的第三方设备,包括电梯、停车和门禁;在此之上是开放平台,我们会用到小米小爱的开放平台;在此之上是网端,到了网端以后就是我们要做的数据的事情。其中主要用到几个核心的数据库,能够把大量的数据通过实时数据库存储下来。园区当中大概有一百多类设备,把这些数据库收集上来需要分门别类,不然半夜开灯结果隔壁的灯亮了就是灾难。
那么,怎么解决这些问题?数据库中需要有一个信息模型沉淀下来,这样就不会出现这个房间的灯被那个房间打开。数据的存储须按照一定的 Model,有些数据需要聚合,比如统一电量,需要算力的通道,这些数据都要提前区隔好。
技术架构
我们还有数据统计、人员管理、包括园区可见的模型、业务的模型、服务的模型,中间这一层本质上是数据平台,上面是我们的业务,业务之上就是我们暴露的 APP 和 Web。
解决现实问题首先是安防系统,未来会有更多的设备使用5G,更多的摄像头使用5G,物业服务、能源管理、停车管理等等。物业服务和社区能源管理都是物管平台,需要一个有社区能源管理的页面,包括:车牌自动识别,家里如果有两辆车的话不需要给物业打电话报备;家具集中控制,比如烟雾报警器、智能开关、门禁和空气玻璃等等,这些东西都可以通过展示屏的方式展示出使用状态;无线WiFi覆盖;人脸识别等等。如今智能门锁也用得较多,其实可以有多种开锁方式,比如蓝牙开锁或者指纹开锁。
还有实时检测室内PM2.5,如果PM2.5关闭的话会自动开启空气净化器,以及语音控制互动,其实小爱音箱可以控制小米的设备和非小米的设备,这些都是我们打通所有RCU第三方,也有这方面的技术储备和积累,所以对用户来讲其实感觉不到小爱在控制第三方设备和小米的设备。智能防护、住宅安装、监控摄像头,刚才谈到我们产品当中有哪些提供APP,哪些通过摄像头实现安防,或者业主端、服务端和物业端,下面一层是为家庭提供的,上面一层是为物业提供的。
一体化交付我们做到从硬件到软件平台一体化交付,金山云沉淀了很多技术积累,我们做物联网行业还是以方案为主,给用户交付的不仅是软件,也有硬件,这就是通过一体化交付实现软件到硬件交钥匙的过程。物管平台当中有这样几个接入:人脸门禁,人脸闸机,车厂收费,在此之上都是有小区的内网,上面就是本地的服务器,也有本地的客户端和中心的管理服务,金山云物管平台只是拿取一部分服务,还有一部分是小区边缘的服务器。业主可以有功能管理、报事报修,包括配置自己的设备什么时候开启、什么时候关闭,电梯什么时候等你,比如要进电梯马上就给你叫电梯。
管理平台物业方面也有自己的APP,二者还是有区别的,物管人员需要到处去查,所以APP的功能稍微少了一些,Web端也有很多智慧平台展示。
业主室内有健康人居设备,这些都可以通过业主APP直接监控,也有很多设备会被物业监控,它们之间形成一个良好的互动。
金山云AIoT的总体架构图有一个核心思想:从数据到智能。我们把这些数据收集上来,通过数据分析存储,然后再把这些数字通过模型服务和业务服务暴露给前端的应用,前端的应用再把这些做成解决方案。数字到智能里面有很多坑,所以这是我们的思想,但我们也在逐渐积累,通过这些最后会建立数据大园区。
在小区生活有各种各样的入口帮助实现智能的联动,智能手机是最基本的一个。躺在沙发上关电视、关电扇都可以通过语音或者通过手机直接关闭。智能音箱做的很棒,最大的好处是使你和音箱之间实现沉浸式交互,可以关闭、开启或者设置一些联动的场景。
智能门锁在中国用得很少,但在发达国家用的很多,国内智能门锁的厂家也是良莠不齐。其实智能门锁有很多优势,比如经常忘带钥匙,或者想知道是否有人动过门锁,使用智能门锁这些事情都可以解决,因为可以在APP上面看见。
小米的物联网帝国小爱同学月活跃数达到4990万,通过IoT平台已连接设备数达到将近2个亿,并且小米的智能电视出货量为540万,最重要的就是5件及以上IoT产品的用户超过300万,家里只有5件设备的用户是300万,买个智能开关和音箱都远不止这些,而且中国家庭数量远远超过300万。由此可见,智慧园区的发展潜力是非常大的。实际上,现在购买IoT产品的成本非常低,家庭套装只有100元,随着物理设备的成本越来越低,获取数据的成本也会越来越低,所以会有越来越多的用户采用智能设备管理,包括燃气灶、冰箱和洗衣机。
AIoT的发展演进过去都是单机智能,如通过APP控制开关。现在我们发现,做智能联动会更有意义,通过网关、传感器,走动就会亮灯。现在主要是以智能互联阶段为主,我们的目标是做到主动智能,其目的在于可以通过数据对行为进行分析、预测和判断,获得相应联动的场景。这也是需要探索的,因为数据的质量是决定是否预测判断准确的标准,如果我们做到了,IoT行业就发展到了非常高的水平。这也是我们的目标,但我们主要还是在第二个阶段:控制语音摄像头实现联动。
总结5G 是连接 AI 与 IoT 的桥梁,其高带宽、高可靠、低时延、大连接开拓了更广阔的应用领域,目前 AIoT 仍然处于起步阶段,还在发展的路上。我们认为 AIoT是一个变革,这个赛道会有越来越多的玩家进入,是一个非常好玩的场景。金山云在这个行业正在不断发力,在这上面投入了很多资源,未来可以看到更多的应用。
来源: 物联网大本营
